HOFMANN 322
Гость maxim
Максим - я подъеду на днях на такой же стенд,который обслуживаю и гляну.
Maxim, если сфоткаете поводки, на которые одеваются "шнуры" и при помощи чего одеваются - вообще будет супер, желательно макросъемкой...
На моем кордовом стенде в поводках была бешенная выработка от пружинок, которые цеплялись за отверстия поводков. Я так думаю, что на отверстиях поводков должна быть напрессована бонка (втулка), чтобы обеспечить скольжение зацепной пружинки в отверстиях поводка датчика для изменения положения шнура в целом. Но у меня в начале 2000-х был "П-образный" стенд практически самодельный и без техподдержки, т.к., местный производитель, НИИМашСтрой (или что-то подобное) - произвел (хотя и украл с какого-то "немца") и успешно почил... Даже спецы ушли на пенсию и связываться не хотели, хотя описание калибровки, калибровочная рамка, и прочие процедуры настройки были описаны до мелочей со схемами. Главное - разобраться, какой датчик(и) калибруется и как его расположить и относительно чего. Но, у вас есть шикарная приспособа - в руки, вам, флаг! ) Тем более, что она практически повторяет параметры среднестатистического автомобиля. На более мелких или крупных авто - возможна "брехня", в зависимости от размеров. Я так понимаю, что эта беда присуща всем кордовым стендам из-за очевидных недоработок системы передачи положения зацепа шнура с поводками датчиков схождений. Хотя, не ругайте сильно, я не много видел и сравнивал кордовых стендов, чтобы утверждать на 100%... Для определенной модели авто - возможно подстроиться, но если будете работать в мультирежиме, да еще и с большими авто по колесной базе - погрешностей не избежать.  Пусть я буду не прав...
Максим, хочу посоветовать рамку маленько поправить, валы закрепить на столешницу, без трех ножек. а ножки с нижней стороны с регуляторами высоты. таким образом валы будут находится в одной плоскости. если стол ровный.ИМХО.
Привет всем.
вот поводки                                               post-1156-0-78891800-1368733017_thumb.jppost-1156-0-86277800-1368733044_thumb.jppost-1156-0-01897200-1368733067_thumb.jp
рамку буду делать полностью новую,на каркасе. сваяю сфоткаю.
Парни посоветуйте по натяжке кордов??
Чем больше натяг, тем больше нагрузка на пару поводок-крючок. Соответственно, истираться будет более слабый металл поводка в месте соприкосновения, и сила смещения крючка относительно поводка увеличится. Хотя провисание шнура увеличивает вероятность погрешности обоюдного перемещения поводков. Где она, золотая середина?.. )
Информация к размышлению: поводки - рычаги осей прецизионных резисторов, которые (по вышепредложенной вашей схеме, образуя прямоугольник) должны находиться в среднем положении, т.е., в "0". Соответственно, не имея рамки, но посадочное место под ось датчика, если расположить ось датчика горизонтально, а сам датчик поводком вертикально вниз, то под действием силы тяжести поводок должен занять то положение, которое пригодно будет для определения "0" в процедуре калибровки. Однако этот способ не подходит для калибровки или обнуления поперечных передних датчкиков. Для них необходимо соблюсти несколько условий: проще это делать на валу с соосными отверстиями для осей датчиков, при этом контролировать несколько расстояний, чтобы не было перекосов. Хотя, этой информацией я только задуриваю вам голову... Изучите описание калибровочных устройств разных производителей - возможно обойдетесь менее громоздкой приспособой.
Лет 10 назад, когда только устроился на работу по данному профилю, помогал (читай обучался) в калибровке похожего стенда, кордовый, SICE. Наверное, первый и последний опыт работы с кордовыми стендами. Натяжка резинок- на глазок (как при калибровке, так и в работе). Главный принцип- обеспечение прямой линии (не допускается провисания), но без фанатизма. Людей с "кривыми руками" к этой процедуре допускать нельзя. Здесь надо иметь чутьё.
Буду банален: самостоятельное изготовление рамы (если нет возможности сравнить с заводской)- не будет иметь успеха.
Единственное, чего можно добиться - сделать "свою" раму, узнать по каким углам и насколько она "врёт", и проверять в дальнейшем "сбой" калибровки. Не более того.
Сами рассудите: изготовить "кривую" раму (с неизвестными углами) и пытаться задать датчикам Ноль (сказать им, что это ровное положение)! Нонсенс. Конечно при калибровке датчики будут показывать "красное".
Мне так каатца.
Сергй Привет.
все углы я старательно промеряю.
согласен стенд старый,хочется другой,но пока у атамана грициана нема злотого запасу.
Фух!Слава Богу - заработал форум!!По натяжке резинок: степень натяжения соответствует подвешенному на резинку грузу 200 грамм.
Это рекомендация производителя.По рамке: так держать!!! (Официальная почти такая же).p.s. на стенде еще не был - но помню, что фото за мной!
Да я и не против. Если есть возможность, желание и т.п. - почему НЕТ? Можно и попробовать.
Например у RAV, калибровка "на дурочку" не проходит. Сам, пытался изготовить калибровочную линейку (КЛ) с помощью токарей-фрезировщиков. Всё идеально-ровно получилось. Но после калибровки выдаёт сообщение "Вне калибровки". Хоть ты тресни. Не всё там так просто, как кажется.
Не верю, что сварщик сварит идеально-ровную квадратную раму с точностью до микронов.
Докажите примером из жизни: кто изготовил линейку для RAV  и она работает?
Можно утешить себя самостоятельным изготовлением КЛ, но не факт, что она калибрует правильно. Повторюсь: некоторые работают на стендах, где углы сбиты по 10-20 минут по схождению и минут по 30 по-развалу, и ничего- возвратов нет. )
Насколько сервисмен далёк от практики сход-развала, настолько же сход-развальщик далёк от нюансов сервиса стенда. И там и там - дело в практике.
А криворуких и неумёх хватает везде - и среди сход-развальщиков и среди сервисменов.
Вот вот турок посмеялся и сказал тоже самое когда я ему сказал что изготовить (кл) для хорошего токаря фрезировщика раз плюнуть после чего он оставил привезенную им  (КЛ)нам мол вот оригинал пытайтесь пробуйте если получиться то я охотно скуплю все изделия по высокой цене
Максим, поздравляю Вас с успешным завершением проекта " Калибр" ( у меня бы смелости не хватило)
Но ... экономия 1 раз в год на калибровку " фирменным" устройством такого прибора, как стенд СР, Вы можете целый год задавать себе вопросы " Что за фигня", и " почему?". Полностью согласен с Сергеем.
Но если у вас ситуация, типа " негде взять вообще " калибровочное устройство - то Вы молодец.
проект калибровка еще не завершён!
дело не в экономии,(токарям за валы денег нормально снес),я бы и рад окалибровать в сервисе но кто возьмется....
Сергей кордовыми не занимается.
до Сержа далеко,
да и стенд дюжо дремучий.
Привет всем.
Сергей можно фото самоделки,интересно исполнение.
Максим, ты про КЛ RAV? Не фоткал. Зачем? Всё равно не получилось.
Я про что: я, имея постоянно под рукой заводскую КЛ для сравнения и регулировки, не смог добиться такого же исполнения. Что тогда говорить про изготовление КЛ самостоятельно, даже не имея с чем сравнить! Не понимаю? Гадание на кофейной гуще.
Максим, постараюсь найти КЛ для калибровки твоего стенда, поспрашиваю среди знакомых. Ничего не обещаю, но ты мне периодически напоминай- могу забыть. )) Работы много. Сорри.
Установка нуля (клавиша F7) используется для запоминания стендомпараметров "идеального автомобиля".В твоем случае калибровочная рама и есть тем самым "идеальным авто".На выставленную по уровнях рамку вешаются головки. Затем цепляются кордовые шнуры.Потом головки фиксируются по их собственных уровнях (водяных).Затем заходя по очереди в подпункты калибровки, оператор переводит курсор на требуемое значение каждого из  датчикови клавишей F7 вводит это значение в память ПК.
Переход на следующую страницу (подпункт) меню нужно осуществлять клавишей F5.Программа при этом должна запросить: сохранять сделанные тобой изменения или нет.
