Необходимость обновления стенда и инструмента.
Ребят,помогите выбрать стенд.Не интересуеют,самые навороченые,Там 3D.Простой не дорогой стенд,желательно без проводов,Hofmann например,Bosh,Техно-вектор,и куда например обращаться по поводу установки и обслуживании в моих краях.Живу в Донецке.
  • Ответов 60
Все зависит от суммы которую можешь потратить на оборудование.
Ну около 10.000$
Ну, я, естественно, могу посоветовать Хофманн :good:  (что же еще?) :rolleyes:Есть у них модель Prism - это если новый.Можно посоветовать б/у - с гарантией работоспособности от сервиса.Хотя говорить можно долго - посмотреть вживую - другое дело.Если будет желание - подъедешь в Донецке на СТО - их много, где такие стенды стоят...Я дам координаты.
Пообщаешься с владельцем, оператором - они скажут все как есть - без рекламы.
А рабочее место: яма?Габариты поста?
Рабочее место Яма,Длинна всей ямы где-то 4метра,но планируем удлиняться!
Расстояние от стены до центра передних блинов можно сделать ~2500 мм?
Померял,где-то 2 метра,но можно и удлиннить.
Спасибо за информацию.Так если расстояние от стены не имеет значение,где тогда камеры стоят?
Камеры  в ПОДах ( головках), а ПОДы вешаются  на задние  колеса.
Все,я понял.Кстати самый лучший вариант как по мне.Спасибо за информацию!!!
Шамиль не уточнил, а ты, Виктор, не обратил внимание, Призма не полностью 3D стенд, он гибрид - на передних колёсах мишени, на задних ПОДы (датчики с ИК связью).
Тоже рекомендую его, только цена у него не 10 000 баков. В районе 13 500, хотя в Украине может быть дешевле?
Можно RAV на Блютуз, но класс оборудование немного пониже.
Я понял что не 3Д,мне он и не нужен именно 3Д,я просто искал более удобный и места до блинов по меньше,так как у меня всего 2 метра!
На старом месте на Хфмане у меня было растояние меньше 2-х метров.Сейчас 2 метра. вообще в инструкции по установке требования мин 185 см.
Это какой у тебя,680?
Бери тогда головочный, место совсем лимитировать не будет. Бери как у "Yapasha" Hunter DSP708.
А можешь подсказать какова его цена?
15 510 $
Даа,цена не маленькая((
Hunter PA DSP708 15 500 $Hunter WA DSP708 19 000 $
15 510 $
Приедешь на выставку определишься с стендом, это как попасть на акцию в супермаркете. :1:
К стати в супермаркете дают гарантийный талон и гарантию на 24 месяца, а на базаре только гарантийный талон.
 А какая разница в Hunter PA DSP708 и Hunter WA DSP708?
Саша я не совсем понял что ты этим мне сказал???
РА - ProAlign® эконом вариант.
В системе развал-схождения РА  используется программное обеспечение ProAlign®, работающее на платформе операционной системы Linux. Программное обеспечение ProAlign® содержит все необходимые программные средства для выполнения быстрой и точной процедуры развал-схождения.РА с преимуществами операционной системы, находящейся в небольшом заменяемом картридже.
PA использует закрытый полностью интегрированный микропроцессорный модуль на базе операционной системы Linux .  PA не имеет жесткого диска, а вся информация (включая спецификации автомобилей) записана на программном картридже, который может быть легко заменен на новый самим пользователем. Таким образом достигается высокая надежность и простота в обслуживании.Базовые программные инструменты и простое управлениеCтенд с PA использует программный интерфейс схожий с премиум-стендом WA. Для большинства операций требуется нажимать только одну кнопку в правом нижнем углу экрана. Основные программные инструменты Hunter, такие как процедура WinToe позволяющая регулировать схождение передних колес без держателя руля с первого раза, графические схемы регулировки автомобилей, а также некоторые OEM-процедуры доступны и в PA . Программное обеспечение стенда PA полностью русифицировано.
Небольшой модуль с картриджем, как мне кажется вполне самодостаточное устройство для измерений и регулировок, не подвластен вторжения вирусов и человека.
WA - WinAlign® премиум
WinAlign® : используется программное обеспечение WinAlign®, работающее на платформе операционной системы Windows.
ExpressAlign®* - Виртуальный гид регулировкиКомпьютер анализирует каждое действие и минимизирует количество шагов, необходимых для регулировки автомобиля. Поясняющий отчёт может быть распечатан. На всплывающем экране «ExpressAlign®» в соответствующей последовательности отображает значки необходимых шагов.
 WinToe® Устраняет необходимость подкорректировать схождение колеса на одной стороне из-за изменений на другой. Подходит для работы со всеми современными легковыми и легкими коммерческими автомобилями, практически гарантирует отнивелированное (прямое) положение рулевого колеса с первого раза. Функции «WayUp» и «WayOut» WinToe теперь поддерживают процедуру регулировки схождения с поднятой осью в большем диапазоне поворота колес и на большей высоте подъёмника.Shim-Select® II Устраняет сомнения, связанные с использованием регулировочных шайб; не нужно обращаться к запутанным таблицам и диаграммам. Быстро рассчитывает и показывает всю необходимую информацию для настройки углов заднего развала и схождения. Сразу же указывает, какими из регулировочных шайб имеющихся в наличии воспользоваться. Поддерживаются 9 типов шайб. Более чем для 25% всех автомобилей для регулировки развал-схождения задних колёс требуются регулировочные шайбы.
CAMM®* (Контроль перемещения рычагов подвески)CAMM® сокращает время регулировки вдвое на автомобилях с регулировочными шайбами, двойными эксцентриками или двойными пазами (более 30% автомобилей, например VW Touareg). Функция CAMM® даёт подробные инструкции, в каком направлении и как сильно нужно затянуть передние, затем задние эксцентрики и пазы. CAMM обеспечивает быструю и эффективную регулировку несимметричных и контрольных рычагов подвески. При этом Вы работаете с одной диаграммой, а развал и кастер регулируются одновременно.Автоматический калькулятор втулок* (ABC)Экран регулировки втулок показывает, какие настройки необходимо произвести, чтобы правильно отрегулировать кастер и развал на автомобилях с рычажной подвеской. Вдвое сокращает время регулировки на 20% лёгких грузовиков и микроавтобусов.
 Faster Caster®* Одновременное измерение кастера, поперечного наклона и прилежащего углаФункция измерения Faster Caster® уменьшает количество выполняемых операций, чтобы представить изменения развала и получить результаты измерения продольного, поперечного наклонов и прилежащего угла. Все измерения появляются на экране сразу после того как рулевое колесо было вывернуто влево, затем вправо. Это позволяет сделать последовательность измерений значительно эффективней.Регулировка без колёсПозволяет выполнять регулировку со снятыми колесами. Это ускоряет работу и может быть полезно на 30% современных автомобилей. Для работы функции регулировки без колёс требуется опционный адаптер ступицы (Номер по каталогу 20-1978-1). База данных инструментов и комплектов*Показывает на мониторе инструменты и детали для регулировки УУК. Помогает оператору в правильном выборе регулировочного инструмента для каждой спецификации автомобиля и регулируемого угла. SBDA (Система аудита кузова и подвески)*Обеспечивает быструю проверку для определения возможности достижения заводских значений УУК, и распознает потенциальную необходимость кузовного ремонта автомобиля. Показывает измерения высоты посадки автомобиля и сравнивает их со спецификациями автопроизводителя для проверки крена кузова. (Требуется опция электронный измеритель высоты посадки и программное обеспечение WinAlign® Elite.)Измерения симметрии автомобиляОбеспечивает быструю проверку для определения находящихся вне спецификаций УУК, вызванных нарушением симметрии автомобиля или смещением осей. Выдаёт информацию о том, что кузов автомобиля мог быть восстановлен после аварии. Результаты можно распечатать. Поддержка широкоэкранного режимаWinAlign® поддерживает широкоформатные мониторы(соотношение сторон 16:9) с разрешением Full HD (1920х1200 px), отображая на дополнительном пространстве монитора новую панель управления. (Требуется программное обеспечение WinAlign® Elite.)
Измерение высоты посадкиДанная опция позволяет измерить высоту посадки: нужно просто установить мишени высоты посадки на крылья автомобиля. Результаты измерений мгновенно выводятся на монитор. Значения высоты посадки отображаются в режиме реального времени. (Требуется дополнительный комплект мишеней высоты посадки 20-2050-1.) Режим осмотра «Укажи и щёлкни»*Режим осмотра «Укажи и щёлкни» на одном экране отображает стандартный список проверки деталей, цифровые фотографии или рисунки деталей. В базе данных более 4 тысяч фотографий с подписанными на них описаниями регулировки †.Регулировка люлькиИллюстрации и цифровые фотографии предлагают быстрые и точные инструкции по проверке и корректировке положения подрамника относительно кузова, согласно рекомендациям автопроизводителей. Электронный измеритель высоты посадкиОпционное беспроводное устройство, совмещенное с ПДУ, позволяет измерить значения высоты посадки автомобиля и затем передать их на консоль одним нажатием кнопки (Номер по каталогу 20-1885-1).Демонстрационные видеороликиС помощью программного обеспечения WinAlign® на мониторе компьютера можно посмотреть видеоролики с процедурами инспекции деталей подвески. Распечатка данныхРаспечатки могут быть использованы для объяснения клиентам необходимости замены запчастей и проведения ремонта. На листке распечатки изображена фотография с контрольным листом.Управление работойЦенная информация о заказчике может быть удобно сохранена в базе данных для: быстрого поиска среди ранее выполненных заказ-нарядов, рассылки результатов регулировки, создания заказной корреспонденции, или создания графиков производительности для отчёта руководству. Результаты измеренийИзмерения можно отправить на распечатку, чтобы показать владельцу автомобиля неточности развал-схождения и заверить его в том, что регулировка была произведена правильно.
Обычный системный блок компьютера, вобрал в себя все возможности облегчения работы пользователя.
Обучение всем видам измерений и регулировок, демонстрация в наглядной форме положение колёс инструмента.
Вполне достаточное устройство для измерений и регулировок, как и большинство компьютеров подвластен вторжению вирусов и вмешательства человека.
Приедешь на выставку всё покажу.
