Как происходит компенсация биения колёс?
Павел, в очередной раз скажу: ты не перестаёшь меня удивлять!!! Откуда такие глубокие познания? Неужели только из практики?Ну тогда расшифровал бы, а то интригу оставил :ag: . Ты имел ввиду, что при компенсации, биение отслеживается датчиками развала и датчиками схождения (CCD-камерами). Если есть биение в каком-либо месте диска иили захвата, программа вносит эту погрешность в измерения и это биение может попасть как раз на схождение, что изменит угол осевой нагрузки (вектор тяги). Ты про это говорил? :rolleyes:
Павел, в очередной раз скажу: ты не перестаёшь меня удивлять!!! Откуда такие глубокие познания? Неужели только из практики?Ну тогда расшифровал бы, а то интригу оставил :ag: . Ты имел ввиду, что при компенсации, биение отслеживается датчиками развала и датчиками схождения ( CCD-камерами ).
Читаю.Если честно, подобного рода информацию я хотел бы читать от тебя и твоих коллег.С большим удовольствием почитал бы посмотрел бы рисунки и фото.На разном оборудовании по разному но в основной массе я так думаю что в вычислении биения участвуют гравитационные и датчики схождения (светодиодные, CCD, кордовые)
Если есть биение то оно учитывается в результатах измерений.
Ну скажем так - подобного вопроса не было на форуме: "Как стенд вычисляет биение и какие датчики участвуют в операции?" (только в теме про прокатку на 3D, слегка затронули этот вопрос).Подавляющему большинству пользователей это не интересно. Поэтому внутренне устро-во изм. головок расписано и показано в сервисной инструкции, а в пользовательской этого нет. Да и зачем пользователю лезть внутрь головки? По-моему логично?"Если есть биение то оно учитывается в результатах измерений."Это бесспорно. Я имел ввиду, что биение может быть только по схождению/по схождению и развалу/только по развалу. Например у RAV после компенсации, могут появиться сообщения: просто о большом биении, о большом биении по схождению, о большом биении по развалу. Это говорит о том, что компенсация измеряется датчиками развала и схождения. При измерении биения схождения, участвуют CCD-камеры продольного схождения.Какие рисунки и фото интересуют? По Хантеру у меня нет ничего, это вопрос к другим.
А вот это не знаю? А может в такой конфигурации для вычисления биения схождения используются CCD-камеры поперечного схождения, а не продольного? Нигде в серв. инструкциях про это не написано, можно проверить только на практике: переключить конфигурацию стенда на 2 головки и при компенсации перекрыть камеры попереч. схожд..
У меня в стенде , если забыл включить датчик на противоположной стороне оси, то компенсация проходит , а если "побортно" , то нет.
Как это так, простите? Т.е. у тебя прога входит в измерение, не обнаружив перед этим головок? (Не могу найти смайлик "Удивление"). Вова, поподробней можно?
Задумывается на 1 секунду дольше и все.
На Боше? Т.е. прога входит в компенсацию , видя только один датчик?
Извините, а как тогда вообще там выполняется компенсация? Относительно чего? Просто по развалу? Т.е. датчик развала отслеживает кривизну на всём диске? Теоретически- возможно. В практике- маловероятно.
Думаю по развалу и продольному схождению. Стенд ATT.
Сергей, у меня на Джон Бине тоже по одному ИБ компесация настраивается. По трём точкам - на 9 часов, на 3 часа и на 12 часов. У меня ещё спор был со сменщиком по поводу компенсации. По инструкции настройка делается поворотом против часовой стрелки ( т.е поворот на 9 ч. -поворот на 3 ч. - поворот на 12 ч.) Он делает так - поворот против часовой на 9 ч., затем по часовой на 3 ч., затем против часовой на 12 ч. Подскажи мне пожалуйста, чем чревата такая его настройка компенсации, какие могут быть ошибки. По логике то всё равно. датчика вращения на оси ИБ нет, замер в трёх точках, но...гложут меня сомнения.
Сергей спасибо! Всё понял. У меня ИБ проводные, так что включены постоянно. Настраивали и вдвоём, очень удобно и быстро...
На ТВ-5, по трём точкам (12часов - 3часа - 6часов и возвращаем в исходное), передние ИБ крутишь вперёд, задние - назад (12 - 9 - 6). Как мне объясняли на ТВ, измеряется датчиком развала. Для ИБ без функции PRRC. И ещё если не соблюдать направление вращения, то результаты биения увеличиваются от реальных.
Логично. Если будешь крутить в другую сторону, то компенсация будет с другим знаком (вместо - будет + и наоборот).
На КДС-5 (АМД) аналогично. Только у меня передние ИБ крутишь (12-9-6), а задние (12-3-6) и в исходное.
Хантер 708. В режиме компенсации по 3-м точкам можно крутить в любую сторону . Программа сама видит, куда крутится колесо по датчикам вращения. проворачивание по 120 градусов. На ИБ загорается светодиод, сигнализирующий, что колесо находится в нужной точке. Более того, после компенсации захват с колесом можно поворачивать относительно ИБ в любое положение при измерении, показания при этом не меняются.
Удобно конечно. Но если уже привык к определенной последовательности вращения колес (на подсознании) , то ошибиться трудно.
.... Т.е. прога входит в компенсацию , видя только один датчик?
Сереж, просто информация в твою "копилку": Призма тоже входит в компенсацию с одним ПОДом, но для завершения компенсации ПОДы должны видеть друг-друга, иначе процесс дальше не идет.
Шамиль, спасибо.Извините, не совсем точно написал, поправлюсь. Конечно же программа войдёт в режим компенсации в любом случае. Но после сканирования датчиков, выдаёт ошибку, если не видит один из датчиков или мишеней, потому что не может выполнить её. Я сейчас говорю про стенды типа RAV и Снап-он. Про другие не знаю.Из обсуждения выше, можно сделать вывод: Если стенд может выполнять компенсацию, используя только инклинометр развала, тогда ему достаточно одной работающей головки на этом колесе. Но, если честно, меня почему-то смущает такая компенсация.
На сколько мне известно для измерительных блоков с гравитационными датчиками и датчики схождения (светодиодные, CCD, кордовые) компенсация происходит по такому способу расчёта.1 Если компенсация проводится по трём позициям или "Трём точкам", достаточно одного гравитационного датчика ( формула косинусов ) или пары поперечных или продольных датчиков схождения ( формула синусов ) по трём значениям 0°, 120°, 240° оборота колеса или гравитационного датчика ( формула косинусов ) и пары поперечных или продольных датчиков схождения ( формула синусов ) по трём значениям 0°, 120°, 240° в итоге значения 0°и 90°, 120° и 210°, 240° и 330° оборота колеса.2 Если компенсация проводится по двум позициям или "Двум точкам", в процессе компенсации участвует один гравитационный датчик ( формула косинусов ) и пара поперечных или продольных датчиков схождения ( формула синусов ) по четырём значениям 0°, 90° и 180°, 270° оборота колеса.3 Если компенсация проводится по трём позициям или "Трём точкам", в процессе компенсации участвует один гравитационный датчик ( формула косинусов ) и пара поперечных или продольных датчиков схождения ( формула синусов ) по четырём значениям 0°, 90°, 270° и обратное от 0° = -[180°] в итоге шесть значений 0° и 90°, 90° и 180°, 270° и 360° оборота колеса.Примерно все стенды работают по такому же принципу, за исключением того что каждый производитель старался сделать не так как у других или защита прав на изобретение запрещала или выпендриться по своему.Для учёта отклонения биения колеса измеренных значений должно быть не меньше трёх.Позиций должно быть при компенсации 2 3 4 если больше, идёт усреднение значений что считаю громоздким и не нужным.
4 Компенсация прокатом для CCD проводится по двум позициям или "Коротким прокатом", в процессе компенсации участвует один гравитационный датчик ( формула косинусов ) и пара поперечных или продольных датчиков схождения ( формула синусов ) по четырём значениям 0°, 45° и 90°, 135°.5 Для 3D не скажу, потому что не жу жу.
