Вибрация при торможении Land Cruiser Prado 120
Собственно, есть такой автомобиль - при замедлении на малой скорости ощущается то ли проскальзывание пары тормозной диск - колодка, то ли неравномерность торможения, то ли биение тормозного диска. На педали не проявляется. Само замедление прерывистое, в зависимости от скорости. Пробег - 110 тыс., замена передних тормозных дисков на неоригинальные результата не дала. Замена их же на оригинальные - результата не дала.Клиент "закинул" задачу, но мерять индикатором ступицу не захотел - некогда ему было, и жлобствует за диагностику.Вопрос: возможна ли тепловая деформация ступицы??? Сталкивался ли кто с похожей ситуацией? Обычно, замена дисков-колодок решала эту ситуацию. Изменено пользователем Yapasha
Направляющие суппорта могут быть кривыми
А задняя ось?
При замене тормозных колодок, дисков. Избегать экстремального торможения первые 200-300км. для притирки. Прерывистое торможение может абс срабатывает?
А задняя ось?
...Дефект ступицы результат удара.Я в таких случае без индикатора, заводим поднятое авто, тонкой отвёрткой по тормозному диску. Как правило жлобы, выкинут ещё десять раз по чуть чуть, достанут не один десяток человек и в итоге полиняют в полтора раза дороже.
Я тоже склоняюсь к результату удара, но все таки допускаю тепловую деформацию. Посадочное место ступицы под тормозной диск довольно широкое - почему нет? Биение же незначительное, а нагрев передних дисков у этих авто летом - хоть прикуривай. Как и все клиенты на вопрос об ударе, этот "режет себя на ремни": " - не было такого! Не охотник я, живу в асфальтированом рае.".Отверткой или же другим предметом по тормозному диску - простейший вариант, но ситуацию со ступицей не прояснит в полной мере. Индикатором нагляднее: когда стрелка "летает" по шкале - у пациента прединфарктное состояние и он готов это исправить любой ценой.Я предложил снять суппорт и диск и посмотреть биение самой ступицы - некогда... Подождем. Официалы его уже "нагрели" на два комплекта дисков и колодок без диагностики...
Индикатором и на обычной машине можно наглядно показать. :facepalm:
или ржавые ...не ходят
Или наоборот, люфт повышенный.Я недавно на точно такой-же машине задние диски менял, из-за биения при торможении.
Неравномерность торможения,может АБС?датчик какой глюкнул,отправь на диагностику! на днях сделал развал клиенту вернулся говорит очень сильно тянет,сход был -1.20 резина сожрана до корда!.поменял резину все хорошо, едет ровно, но претензия №2 при торможении биение педали, машину кидает влево - вправо,удержать невозможно,говорит до развала такого не было...нехороший человекотправил на диагностику! а к вечеру мой приятель заехал говорит абс загорелось.. и еще кто-то жаловался на тормоза...с похолоданием какие-то непонятные проблемсы проявляются!
писано давно, ветку не смотрел ... но! отвечу так: тормозные диски - покоробило! Отвечу почему.... слишком быстро ездят и часто тормозят .... и попадают в лужи!!!!
Да маза фака,Миша! Ты ваобще читал то что цитируешь?
а почему только перед рассматриваете? зад не тормозит? Тормозные диски желательно менять вместе с ступицей. Когда сизые тормозные диски (следствие перегрева) хорошо видна зона деформации визуально. Просто внимательно надо посмотреть на рабочую поверхность со всех сторон.
Изменено пользователем Mihail61
