Не могу запустить John Bean V3D Pro32
tatonot
Всем привет.Обращаюсь к Вам за помощью т.к. не могу запустить стенд John Bean V3D (такой как на картинке) Pro32 под 98 :http://images.canadianlisted.com/nlarge/john-bean-visualiner-3d-pro-32-wheel-aligner-system_4822992.jpg Купил 3года назад на ebay . Продавец сказал что все рабочее только слетел винчестер. Винчестер восстановил - все грузится, платы компьютер видит. Если камеры не соединять с компьютером, то они запускаются нормально(загораются диоды вокруг камер) однако как только присоединяю кабель к компьютерной плате, на плате камер загорается красный светодиод ошибки - "fault". Кабель прозванивал- вроде все ок. Купил другую HIB плату - все тоже самое. Ошибка на камерах возникает даже если присоединить вытянутую из компьютера плату. Программа ждет на 66% процентах загрузки минуты 2 а затем предлагает включить камеры.Буду благодарен за любую информацию. Если у кого то есть или был такой стенд хотелось бы узнать какая нормальная последовательность действий для включения.
Проверить напряжение, в сети 220 и на плате IVS (по-середине балки крышка, за ней плата). На ней в контрольных точках (внизу, почти по-середине, чуть влево по-моему) написано какое напряжение на них должно быть. Насколько помню: 12V, 5, 3.3 .Проверить заземление.Попробовать подключить стенд к другой розетке, которая сидит на другой фазе.Присоединяюсь к вопросам Сергея. ???
Тьфу, что-то я сразу в дебри.Tatonot, а камеры прописались в системе? Вы драйвера на них установили? В диспетчере устройств не должно быть неопознанных устройств.
2 Ballabollсистема Pro32 Файл V9.exe имеет версию 2.1.0.0Да платы стоят в разьемах ISA одна сопроцессор другая для мультмедии (дополнительный экран)Донецкая обл. Украина2 salЯ пока включал через трансорматор в 120Внапряжения на плате камер (от блока питания) все в норме (если не ошибаюсь там еще 20В есть)резетку с заземлением не пробовал (обязательно попробую 220В с заземлением )Вы наверно имели ввиду платы. ISA платы в "моих устройствах" видятся нормально и конфликтов не создают однако с камерами связи нетболее того если камеры воткнуты в компьютер т.е. соединены с платой "coprocessor" то при включении питания на камерах, камеры не стартуют как нужно, а на плате IVS(та которая за железной крышкой) загорается "fault" (красный светодиод) если камеры отключенны от платы сопроцессора то при включении питания старт камер происходит нормально (ошибки на плате нет и светодиоды вокруг линз камер загораются красным)вот фото платы сопроцессораhttp://www.ebay.com/itm/280833365582?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649спасибо Вам что откликнулись
tatonot, да, я имел ввиду прописка в системе устройств стенда: платы Сопроцессора и камер. Т.е. они должны прописаться, не должно быть неопознанных устр-тв. Напряжение на плате IVS (на сериях 600 или Визуалайнер 3D2 правильнее она называется Camera HUB) должно быть 5, 15 и 24 вольта. Такое же должно поступать и на платы камер. Если оно ниже- на блоке питания есть потенциометр для регулировки.Извините, в прошлый раз приехал домой поздно, а вставать рано- не было времени глубоко вникать в проблему. Писал навскидку, что помнил. Старый стенд, редко встречается, последний раз с таким сталкивался года 3 назад.PS: А что, ещё до сих пор можно купить платы Сопроцессора?
Изменено пользователем sal
Ауу помогите пожалуйста такойже стенд где и как скачать и установить програму и базы авто на этот стенд я уже голову сломал просто пипец какойто
Ауу помогите пожалуйста такая же машина где и как скачать инструкцию чтоб отрегулировать сход развал на своём авто я уже голову сломал просто пипец какойто
Обратись к сервисмену и будет тебе счастье!
Побольше конкретики, пожалуйста!Вы его взяли нерабочим? Или он сломался?К официалам у себя пробовали обращаться?
нет официалав у нас нет живу я в калаче вор облости приобрел данный стенд в ростове на руках    комп был мертвый  я нарыл плату с  иса разъемом все собрал но ждала меня проблема с про 32 где теперь её скачать вмести с драйвером мипс  и ка обновить базу данных и вообще эта версия про 32 будет работать на хр или нет я так понял дам 95 виндовс стоял
может купить я уж и не знаю что делать
sal попробуй обратится к нему
пасибо большое
Серёга Баллабол тоже может помочь в этом вопросе, может ещё и получше меня. )
  • 2 года спустя...
Здрасте. Имею V901 Visualiner. Сдох винт в системнике.
Есть диск с обновлениями, но нет самой программы. Кто-нибудь знает где этот Aligner берут? и ключ к нему?
Одной программой тут не обойтись.
Если винт сдох, нужно поставить систему заново (в твоем случае это XP)
затем поставить дрова на твой конкретно системник.
Затем дело дойдет и до ПО и  до обновлений. Только нужно грамотно все поставить.
НО затем обязательно нужна калибровка стенда.
И, если у тебя нет приспособления для этого, нужно полюбому обращаться к ближайшему сервиснику.
Иначе кино не будет.
p.s. Отправил тебе в личку ссылку на дистрибутив ПО.
Система поставлена, все работает, буду пробовать ставить софт
