Такого я еще не видел
max
Макс на субару задние тоже прессованые ,конкретно на сф 5 .ауди 4 свежие передние стоят полуступицы ,да куча таких машин особенно свежих годов выпуска
ясно спасибо не знал
Сейчас очень много с такой ступицей машинок !! и невсегда руками ощутим люфт, я повторюсь, про гайку отпущенную до отсутствия люфта (ощутимого) вес автомобиля дает минусовой развал, и при заднем креплении наконечника минус в схождении, супорт всвою очередь через диск выбирает это отклонение ( сил у него хватает ) , а если он еще и подклинивает, то еще и делает перебор по схождению! Если имется время можете повторить мой эксперимент ! Но я проводил его на простой ступице, не на этом варианте .
Изменено пользователем stoir
Юра я согласен с тобой на все 100% , да и что там экспериментировать все довольно логично , просто раньше как то не задумывался об этом пока сам не столкнулся
