HOFMANN 3D развал 4-е Поколение
Ballaboll
  • 3 месяца спустя...
Как на новых стендах показывает геометрия? На старом 680 у меня , да и у всех остальных по городу неправильное смещение заднего моста в мм , на заднем правом колесе ( как показывает практика) есть лишние 2 см...!!!!
Изменения в новом поколении стендов коснулись:1. Аппаратной части - для расширения углов обзора стенда (видеокамеры и мишени), удобства работы на нем оператора.2. Программной части - изменение интерфейса, совместимость с новыми ОС (начиная с Windows 7) расширение функциональных возможностей.Алгоритм (математическая формула) расчета измеряемых параметров авто остался неизменным.В Вашем случае скорее всего имеет место погрешность измерений самого стенда. А она может зависеть от очень многих параметров.Почитайте форум.
  • Downvote 1
Так ли уж и у всех? :rolleyes:
Такой штукой пробовали проверять Ваш прибор? :
У нас в Минске такой штуки нету, фирма обещала привезти, но после кризиса чето не спешат....
привозили рогатину на 2 мишени... но понимаю, что это не то
Изменено пользователем baltika
Уважаемый Серж, у Вас на картинке Ваше оборудование? И что за подьемничек? 780 джон бин? Красота.....
Нет. Это фото с тренинг-центра Snap-on. Там проводят обучениедля сервисных специалистов по ремонту оборудования.
Ткните носом, куда копать и где описывалась подобная проблема
надо проверить рамой ISO
в Вашем случае нужно действительно убедиться в правильных показанияхВСЕХ параметров Вашего стенда.
Не поверите, но на всех стендах , проданных фирмой, у которой я и покупал , есть эта проблема. Рамы ISO у них нет, опишите, как калибруются именно на ней мишени и , если есть, фото ваших измерений геометрии на 670 -680 стендах . Большое спасибо!
А нельзя посмотреть на фото Ваших измерений?
завтра будут!
  • 8 месяцев спустя...
завтра будут!
Видно "завтра" ещё не наступило? :ag:
Серега, я выкладывал уже давно, кстати, спасибо за помощь - сам знаешь какую, походу перенесли в другую тему, да уже известно в чем проблема моя.
  • 6 месяцев спустя...
Вот именно! Анекдот, как нельзя, в тему!!!
У армянского радио спросили:
"Какой должен быть анекдот?"
Армянское радио отвечает: "Анекдот должен быть, как женское бельё - тонкий, короткий, прозрачный и использован в нужной ситуации". Изображение
С балкой - это не фокус. Балка хантера на лифтовых версиях на колонне болтается как ....
Это никак не сказывается на измерениях. Главное, чтобы камеры не перемещались относительно друг друга.
Не понял фокуса на 0:14. Имхо - при таком перекосе подъемника углы должны измениться просто потому, что изменяется положение подвески.
И в фокус на 1:04 я не очень верю. Имхо - если нет опоры на ступицу (колесные болты), то при съеме - установке краба мы получим пусть и небольшую, но погрешность, ибо что на элитовских крабах, что на этих установить абсолютно точно так же невозможно. Клиентам всегда говорю - сняли - установили - проведите компенсацию.
Хорошо, что у Хофмана хоть что то работает.
1. Это интерфейс pro 42. Как сказал мой хороший знакомый, это чтоб киент не приставал. А то, что у самого глаза в кучу...а вообще грандиозная фантазия на тему чего то космического... Ну очень все неудобно.
2. Стенд
3. Мишени. Захваты какие-то совсем жиденькие. Ощущение, что долго не проживут. Стенд новый, но люфты в захватах уже ощутимы.
4 и 5 А вот это уже отдельная тема. Первое это измерение высоты подвески на Пежо или Ситроен. Ну не так важно. Хорошо выводится подсказка оптимальной высоты. Так как допуск по высоте даётся программой в один мм.
Далее идут углы на переднеприводный ВАЗ без загрузки.
И вот так вот все.
Регулировка А рычагами не работает. Загоняли нескольк авто. Программа врёт. По измерениям машина в зелёной зоне. При переключении в регулировки А рычагами можно было бы долго регулировать.
Ещё есть несколько косяков.
