Администратор Yapasha Опубликовано 31 марта, 2010 Администратор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Нормальный износ шин. При нормальной эксплуатации, а это значит: - что на диск надета шина по размеру; - к тому же ещё правильно собрано; - правильная балансировка; - правильно установлено колесо; - на тот автомобиль с нагрузкой на которую предусмотрено; - нормальное давление шины ; - углы колёс на автомобиле в норме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Только на днях был такой клиент на мб221. резина dunlop9000, которая славится своей мягкостью, а при приличном весе 221-ого это не есть гуд, размер уже не помню, но поятно, что широкая, тот край, где сожрано больше, внутренний. Естественно клиент стал поносить сход-развальщиков из сервиса, где он раньше обслуживался, проверка углов показала минимальные отклонения и самое интересное, то колесо которое сожрало больше по параметрам было вообще идеальным.Так же из личных наблюдений, много раз приходили kia и hyundai с сожранной заводской резиной кама, параметры в норме, вывод(мой) резина гэ!"Читать" резину это конечно хорошо!Но это колесо могло стоять в другом месте(даже на другом авто).Тем более я так понял клиента Вы видели первый раз.Официально MB пишет следующее: Немного увеличенный износ плечевой зоны протектора шин на передних колёсах по сравнению с его центральной зоной считается нормальным. У шин задних колёс износ распределяется равномерно по всей зоне протектора, но на заднеприводных а/м износ центральной зоны протектора в большинстве случаев происходит быстрее по сравнению с его плечевой зоной. А дальше уже причиной может быть пониженное давление или даже перебит корд. И вывод, который Вы сделали тоже очень даже может быть. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Официально MB пишет следующее: Немного увеличенный износ плечевой зоны протектора шин на передних колёсах по сравнению с его центральной зоной считается нормальным. У шин задних колёс износ распределяется равномерно по всей зоне протектора, но на заднеприводных а/м износ центральной зоны протектора в большинстве случаев происходит быстрее по сравнению с его плечевой зоной. Вот именно! Процитирую и продолжу.Немного увеличенный износ плечевой зоны протектора шин на передних колёсах по сравнению с его центральной зоной считается нормальным. Это связанно с тем что на управляемые шины действует большая сила трения в поворотах.У шин задних колёс износ распределяется равномерно по всей зоне протектора. Это связанно с тем что на управляемые шины действует меньшая сила трения в поворотах.Что касательно заднеприводных автомобилей износ центральной зоны протектора в большинстве случаев происходит быстрее по сравнению с его плечевой зоной, это другая тема.Могу только добавить про нормальный износ, что края ламели в поперечном сечении то есть с внутренней и наружной стороны выглядят одинаково или слегка закруглены или вообще идеально слегка угловатые. Это говорит о том что протектор наименьшим образом подвержен боковому трению. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
aalign Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 У большинства современных автомобилей с заложенным в конструкцию углами развалаколес более чем 1,5 гр наблюдается небольшая неравномерность в износе шин в сторону внутренней стороны колеса.И это естественно и вполне нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 У большинства современных автомобилей с заложенным в конструкцию углами развалаколес более чем 1,5 гр наблюдается небольшая неравномерность в износе шин в сторону внутренней стороны колеса.И это естественно и вполне нормально.Но только некоторые не могут этого понять. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
cardan777 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Ребята есть вопрос. Что это за черная полоса на колесе. Причем эта полоса есть на всех четырех колесах как с наружной так и с внутренней стороны. Заметна она становится после движения по трассе. Сухой чистый асфальт. Скорость 120. Замечал такую полосу на своих машинах ваз 2115 и 21011. Резина екохама. Континентал и кардиант спорт 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Какое давление в шинах? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Администратор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 54 минуты назад, cardan777 сказал: Ребята есть вопрос. Что это за черная полоса на колесе. Причем эта полоса есть на всех четырех колесах как с наружной так и с внутренней стороны. Заметна она становится после движения по трассе. Сухой чистый асфальт. Скорость 120. Замечал такую полосу на своих машинах ваз 2115 и 21011. Резина екохама. Континентал и кардиант спорт Это места прогиба резины! 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
cardan777 Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Тоесть это нормально.а можно немного подробней как прогнулась когда и почему именно на трассе это заметно а в городе этого не видно. Давление 2'2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Yury163 Опубликовано 16 мая, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Андрюш, при движении на больших скоростях в поворотах центробежная сила больше, соответственно и пятно контакта смещается, то есть шину "коробит" слегка, а когда движение по прямой, то боковая часть покрышки в пятне контакта отсутствует, отсюда и появление данной чёрной полосы(она остаётся чистой). Понятно объяснил или нет? Старался более простым языком, почти на пальцах... 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
cardan777 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 все понятно. спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
