причина развала,замена рулевой рейки
здравствуйте, помогите пожалуйста, начал я развалом заниматься недавно. такая у меня проблема. форд фьюжен, делаю схождение-руль ровно, схождение выставлено, но с одной стороны тяга практически выкручена с наконечника, с другой наоборот,причина развала,замена рулевой рейки.
извините ,что вещи называю не своими именами.
болтокрутам, которые ставят руль как левая пятка пожелает, везет до поры до времени. пока не попадется авто с мультирулем. был такой случай-знакомый поменял рейку на ниссане наваре, а там кнопок на руле больше чем у меня на компьютере, и в один момент при повороте руля загорелись ошибки айрбега, курсовой устойчивости, и перестали работать кнопки на руле, все оказалось просто,порвался шлейф в руле из за неправильной установки руля. стоимость шлейфа была около 18 тыс. рублей
Прежде чем лезть куда не лазили может руководство пусть почитают, это уже даже не 20 век наскрести информацию проще чем 2000 году.Перед снятием рейки ключи вынимать нужно!
Я лично все проще делаю,если надо снимать рейку ,ставлю руль ровно и фиксирую фиксатором руля
Ниссаны так и стоят...
Пробовал, лично мне не удобно показалось. Иногда проще среднее положение выставить после соединения рейки с валом. Особенно когда стяжной болт в одном положении можно крутить. Да и угол вала можно менять как хочешь, когда вал с рейкой соединяешь. Но тут каждый делает как ему удобно... Как говорится - у каждого додика своя методика. Главное результат.
Стяжные болты подразумеваются уже открученые ,потом фиксация и разъединение.
А говорят на рулевом валу может стоять датчик среднего положения руля (для ЭУР, ЕSP...) он не заглючится?
Знаю только по Лэндроверу. После замены рейки сразу же производят калибровку. Иначе хоть и попадешь в среднее положение, а все равно лампа горит и машина в аварийный режим встает. Да там весь автомобиль через компьютер сделан. Даже компрессор просто так не поменяешь, без порошивши не будет работать... Изменено пользователем vadim
