olegwwwww Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 подскажите как выставлять схождение передних колес если угол движения +0,18в градусах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 подскажите как выставлять схождение передних колес если угол движения +0,18в градусахНа каком стенде ты делаешь? Какая машинка? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
nik136 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Если стенд сам не считает, делай поправку на девять минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
olegwwwww Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Cтенд техно вектр 4216 замкнутый контур кордовый.Работал на лазерном сейчас поставили компьютер значения выдает а как ими пользоваться не знаю.Хочется научиться как использовать угол, движения смещение моста, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ewgeni Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Тут зависит от того какой привод у авто.передний меньше всего чувствует отклонения оси движения но понятно в разумных пределах .задний больше а полный не всегда однозначно реагирует 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Aligner Опубликовано 3 августа, 2011 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Стенд выдает значения угла движения информативно. Никакую поправку давать не нужно.Стенд сам учитывает этот угол в своих расчетах и выдает значения раздельного переднего схождения относительно угла движения автомобиля.Ставь раздельное переднее схождение одинаковым и все.Другое дело, что алгоритм вычислений может быть несовершенен и точность у разных производителей может быть разная, поэтому могут потребоваться корректировкируля.(Само собой калибровка стенда не на последнем месте) 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
cardan777 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 так все же как понять эти параметры. смещение моста( на что влияет как вычисляется. и угол движения. Я кстати заметил что если исправить схождение то угол движжения меняется. И еще эти параметры идут либо с плюсом либо с минусом. так вот это право или лево. Особо меня интересует на полном приводе эти велечины ауди кватро П.С. пардон если что не так написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) Разные производители оборудования СР по разному интерпретируют знак угла движения. Влияет он(косвенно) на прямолинейное движение Авто,на положение рулевого колеса,на езду"боком". В "тяжёлых "случаях может вызвать увод. Лучше,чтоб он был приближен к нулю максимально. Андрей,полазий в "зависимости " -там вроде раставилось всё. Изменено 27 августа, 2013 пользователем asd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) Вот ,ребята,ярчайший пример " Угла тяги " Рулевых колёс нет. Нигде. А ведь этот квадрик поворачивает,засранец! Изменено 28 августа, 2013 пользователем asd 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 В тему - загоняю Х5 на подьемник - а заднее правое колесо на пару сантиметров с подьемника свисает я еще раз и еще а результат тот же ( плюнул с помощью задних плошадок выровнял машину на подьемнике ) оказалось было смещение задней оси 1гр 45 мин Через неделю загоняю другую машину - таже картина ! И смещение один в один Серег! Где-то " нужный " люк открытый....(К бабке не ходи ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Forest Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Тоже мучает это вопрос,например:авто,передний привод,сзади балка,сзади схождение суммарное в пределах нормы,при каком угле тяги будет увод или не ровное положения руля? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Вить,я думаю при 30-и минутах чёй-нибудь начнётся......... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Forest Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Вить,я думаю при 30-и минутах чёй-нибудь начнётся......... 30 мин.понятно,на некоторых авто макс. 20"дается.Я замечал что при 8"ничего критичного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Отклонение вектора и смещения на лицо,Уважаемые. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Игорь,смотри внимательней,мишени сверху . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Игорян! Видите там,в дали,балансировочный станок? Плоскость вращения этого колеса не соосно балансировочном валу. Профит! Белой микроволновкой просканировал? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
