V0v4ik Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Проверка регулировки схожденияВ «Ниве» обнаружил интенсивный износ боковых дорожек у шин на передних колесах после регулировки углов их установки на СТО. Согласно рекомендациям на этот случай, найденным в литературе, уменьшил схождение, повернув муфту тяги на два-три оборота.Для проверки результата нанес на сухую и обезжиренную поверхность изношенной дорожки полоску клея «Момент» длиной около 150 мм. На следующий день, проехав 6 километров, осмотрел шину – клей полностью стерся, значит, ненормальный износ продолжался. Снова подрегулировал схождение и проверил результат «на клей». После нескольких таких попыток добился положения, что на обоих колесах клей стал оставаться на тех местах, где не должно быть износа. Сразу почувствовал, как увеличился накат, улучшилась устойчивость автомобиля. Колесо с сильно изношенной шиной сделал запасным, и вот уже 30 тысяч километров шины на передних колесах изнашиваются намного медленнее и равномернее, чем раньше.С. Паршаков Марийская АССР, п. МедведевоОсобенно понравилось - проверил результат «на клей» 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 30 декабря, 2009 Администратор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Проверка регулировки схожденияВ «Ниве» обнаружил интенсивный износ боковых дорожек у шинУлыбнуло И грустно стало у людей нет нормального специалиста вот и клеят 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Ваз классика. Был случай ехали с тестем царство ему небесное в отдаленный горный аул . Короче выскочил палец на нижней шаровой Найти в те годы ,тем более далеко за городом было нереально. Вышли из положения вырезали электро сваркой отверстие под палец со стороны масленки в чьем то дворе . Тесть еще долго возил эту переделанную шаровую про запас. При поломке нижнего рычага в районе нижней шаровой , ( что бы не менять рычаг на дороге )можно использовать наружные кронштейны стабилизатора,предварительно разогнув их и треугольником соединить их с шаровой и уцелевшим внутренним отверстием не рычаге 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Проверка регулировки схождения В «Ниве» обнаружил интенсивный износ боковых дорожек у шин ..... ....Особенно понравилось - проверил результат «на клей» Дежавю: когда уже это читал, если не ошибаюсь в журнале " За рулем". Ваз классика. Был случай ехали с тестем царство ему небесное в отдаленный горный аул . Короче выскочил палец на нижней шаровой Найти в те годы ,тем более далеко за городом было нереально. Вышли из положения вырезали электро сваркой отверстие под палец со стороны масленки ... Дальнейшие комменты отсутствуют, надо полагать воткнули шаровый палец с обратной стороны. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
