Техновектор 4 не видит измерительные блоки
Всем привет. Ситуация такая: есть техновектор 4 работал все хорошо. Потом его демонтировали и через год простоя снова попытались включить. Делаем компенсацию биения и не реагирует на кнопки выбора колеса на измерительном блоке.
Электронные уровни на самих блоках светятся.  А вот в программе ничего не происходит. В настройках вроде как видно что не видит блоки. Куда смотреть? Что могло случиться?
В 02.06.2022 в 02:39, RastaDrift сказал:
 Может Блютуз слетел.?‍♂️
В 01.06.2022 в 23:39, RastaDrift сказал:
Посмотри здесь обсуждали
Парни, это ТВ4. Там нет и не было блютусов и вайфаев, только провода, только хардкор!
ИБ в этом стенде подключаются проводами к системнику по COM порту. Плата COM портов вставлена в слот ПК, но подключена через шлейф.
Отключить ВСЕ провода ИБ от системника. По одному подключать и смотреть, что происходит. Если не работает ни один - скорей всего дохлая плата. Если не работает один датчик или несколько - поменять кабели на заведомо рабочие. Неисправные кабели прозвонить или заменить.
Ну и в настройках программы проверить тип соединения.
Изменено пользователем VAG
