Mavr7753191 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Добрый день! После перешивки торпеды заметил, что руль стоит немного вправо. Поехал на сход развал (3 раза) , все параметры в норме, руль закрепляли, сделали калибровку датчика угла поворота руля. Но ничего не помогло. Снял руль, стоит в метках. В сервисе сказали попробовать датчик откалибровать официальным прибором. Потом заметил, что при в=повороте руля на месте до упора вправо и влево разные углы получаются, см. фото. Что посоветуйте? Ехать к официальному дилеру на калибровку датчика или опять на сход развал. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mavr7753191 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Могли ли при снятии руля для перешивки торпеды, что-то установить неправильно, касательно датчика поворота нуля, или бы вылезла ошибка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Сначала перестановкой руля добейся, чтобы углы поворота руля от горизонтального положения в лево в право были одинаковые, а потом на сход развал. Калибровкой датчика положение руля не изменишь. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mavr7753191 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Я подушку снимал, откручивал болт и там все по меткам стоит, предлагаете поставить руль игнорируя метки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
andrey7489 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 лев почему головой в низ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mavr7753191 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Это на месте руль выкручен до упора влево и вправо, поэтому лев головой вниз... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
zZeroXx Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Загоните на развал, выставите руль чуть левее и пусть в таком положении выведут вам схождение. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 В 07.10.2021 в 12:15, Mavr7753191 сказал: После перешивки торпеды заметил, что руль стоит немного вправо Не понимаю проблемы выставить прямо руль. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mybila Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Можно фото как руль находится при движении прямо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 как можно простым демонтажем р. колеса добиться разных выворотов??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mavr7753191 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Спасибо, что откликнулись. Я сам всю голову сломал, руль по меткам стоит, сегодня нашел человека у которого такой же авто, у него на месте когда руль крутишь одинаковые углы поворота. до того как перешивали торпеду все ок было, сход-развал в зеленой зоне, в ямы никакие не попадал, пробег 15т. Руль стоит вправо примерно на тот же угол как на месте недокрут влево. Снимать и ставить не по метке руль, насколько это правильное решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Я же говорил тебе, боишся за метку, переставь в соединении вал-рейка. Возможно и сход- развал не потребуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mavr7753191 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Не понимаю проблемы, что руль направо поворачивается на 5 градусов больше (если не получается выставить ровно на шлицах), выставляется прямо руль на стенде и если нет увода - поехали. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
