Нужна помощь!
Toniking
Добрый день ! У меня проблема ломаем голову уже какой год, владею техно вектором 4. Каждую зиму обрывается связь по блютузу с одним из блоков задним правым ,Возил в сервис сказали что все в порядке но проблема так и не ушла , заметил одну особенность перегоняю машину на другой пост там все работает как только ставишь машину обратно снова пропадает сигнал ( Помогите пожалуйста советом что может быть ?
54 минуты назад, Toniking сказал:
Наверное все-таки ТВ5? В ТВ4 не было БТ.
55 минут назад, Toniking сказал:
Место проклятое!
А если серьезно - что-то мешает. Железо, помехи и т.п.
Адаптер БТ где находится? Должен быть снаружи стойки (используйте удлинитель).
Попробуйте перекатить стойку.
Если датчик поднести ближе - связь появляется?
Какие еще устройства БТ видны в сети? Иногда могут мешать телефоны.
1 минуту назад, VAG сказал:
Место проклятое!
Да тв 5 , блютуз вынес за стойку все теже проблемы купил кабель и разместил у заднего правого блока и тоже теряет связь В любом другом месте все работает , Подключенные устройства видит только блоки других подключенных устройств нет Как устранить эти помехи или как их распознать ?
11 минут назад, Toniking сказал:
какой кабель? и что разместил?
USB не работает при длине кабеля больше 2 м. Точнее работает, но скорость сильно падает.
Можно попробовать переставить главную плату в другой датчик, а в этот поставить от него. Если проблема перейдет на другой датчик - виноват модуль БТ на главной плате.
Я бы для начала попробовал другие датчики поставить на место заднего правого. вешать не нужно, просто поставить рядом с колесом. Посмотреть пропадает ли сигнал на др. датчиках при установке на это место. Может правда, какая то локальная наводка. Может кабель мощный неэкранированный под полом и т.п.
4 часа назад, VAG сказал:
Поменял плату местами также обрыв связи Я так понимаю создаются радио помехи, как их обнаружить и исправить? Стенд оборудован на яме из металла есть вариант как сказали в техсервесе нужно проверять заземление (
также обрыв связи
Также - это как же?
На том же датчике?
На той же плате?
Да яма - это уже нехилое заземление.
Поменял местами плату с задпра на передправ пропадает сигнал на заднем правом
т.е. на том же датчике. Т.е. от платы не зависит.
Боря прав. Может и правда кабель или что-то еще в полу.
Нужно еще посмотреть нет ли вблизи измерительного блока wi-fi роутера, беспроводной видеокамеры. Даже люминесцентная лампа может помеху давать.
А так же я бы проверил внутри самого ИБ надежность контактов питающих цепей, особенно на аккумуляторе , т.к. ненадежный контакт способствует легкому искрообразованию, которое создает помеху.
А так же любые рядом с ИБ проходящие срощенные питающие провода, удлинители и т.п., все, что может искрить.
полностью выключаю освещение в боксе и все работает половина ламп светодиоды половина люминесцентные
Ну вот! Смотри самую ближнюю люминесцентную лампу с заднему правому ИБ.
Меняй все лампы на светодиодные.
5 часов назад, Toniking сказал:
Светодиодные тоже могут быть источником помех - там импульсный БП. Самые беспомеховые - старые, добрые лампы накаливания.
  • 7 месяцев спустя...
В 28.01.2021 в 09:52, VAG сказал:
Место проклятое!
Кстати работаю на Тв5 мешает мобильный телефон который лежит на стойке с включенным БТ
