Помогите с ремонтом Robinair Ac690Proyf
Уронил новый аппарат при транспортировки, все вроде работает , при первом запуске  он запустился прошёл регистрацию, залил в него 4 .5 кг фриона, нажал паузу т.к надо было заняться другим делом , после включения выдает такую табличку , в сервисном меню пишет что вес внутреннего баллона 35.8 кг.  Как отколебровать весы или узнать что они сломаны.
19 часов назад, gea34 сказал:
как вариант снять заднюю , посмотреть может баллон с весов свалился, хотя там на болтах прикручен на тарелку, но тем не менее проверить положение баллона, чтоб шланги от баллона не задевали ничего и не были в натяжку.
а что будет если нажать на reset? service?
а дисплей тач?
Это с новым дисплеем аппарат, в старом можно зайти в сервисное меню через код, в этом не работал не скажу.
Изменено пользователем HPpro
 если нажать на reset перезагружается, при нажатии service уходит в сервисное меню , пароль 41065 в сервисном центре сказали,  но не советовали та ничего менять, там все на английском . Баллон стоит ровно , видимых повреждений нет. дисплей без  тач.
В 25.09.2020 в 13:59, gea34 сказал:
Это очень много.
Если снять крышку и нажать на баллон - меняется вес?
Если нет - 3,14-да датчику.
Баллан снял, верней подвесил над весами,  без баллона весы показывают 930 грамм, положил телефон весы показали вес телефона , поставил баллон опять 35 кг и ошибка . баллон  примерно кг 8-10 весит не больше. Может у кого есть мануал как весы от тарить?
13 часов назад, gea34 сказал:
а если положить телефон на баллон или надавить на баллон вес меняется?
на баллоне должно быть написано какой внутренний объем?
если надавить на баллон вес меняетс? если телефон на баллон положить вес телефона контроллер читает правильно?
4 минуты назад, HPpro сказал:
как вариант возможно разъем датчика весов в контроллере сдвинут, часть контакта не работает отсюда и кривые показания, попробуйте вытащить и вставить разъем датчика весов на контроллере.
если не сложно пришлите фото контроллера и датчика весов, возможно есть еще разъем на самом датчике этот разъем тоже можно перевставить.
Обьем баллона 23 литра,  если поставить баллон  выскакивает окно из первого поста , сегодня попробую надавить на баллон посмотрю что покажут весы. Без баллона весы показали вес телефона правильно.
Ну так сколько он весит реально то? Ты же пишешь, что закачал в него всего 4,5 кг?
35 кг от 10 отличаются даже "на глаз".
Проверять телефоном - так себе затея. Возьми блин от штанги 5 кг. По нему точнее будет.
И еще: малый вес (телефон) даже незначительная погрешность (50-70 г на 700) приведет к тому, что на большом весе погрешность будет в несколько килограмм.
Поэтому калибруем значительным весом - 3-5 кг.
А что инструкции нет? Ты же пишешь - новая установка.
AC690PRO -9006363.pdf
AC690PRO SERVICE.pdf
Изменено пользователем VAG
Баллон  внутренний весит примерно 10 кг я писал ранее , весы показывают 35, инструкция есть но она для пользователя а нужна для сервисного мастера, сегодня нашёл такую , завтра буду разбираться.
975277_en.en.ru.pdf
У меня установка Ac690Proyf она отличается  от Ac690Pro.
Весы от тарировал по инструкции, понадобилось 10 гирь по 1 килограмму с погрешностью  +- 2 грамма.
16 часов назад, gea34 сказал:
тоесть в вашем случае калибровка решила проблему некорректной работы весов?
 для калибровки под весами есть магнит , в комплекте идёт  калибровочный груз ,вешаешь  его на магнит и установка сама калибрует весы. В моем случае пришлось весы заново тарировать грузами по 1кг , процес описан в мануале который я скидывал.
