Стенд сход-развала Зенит-3D
pepelef
предназначен для контроля и регулировки основных параметров положения колес для любых типов легковых автомобилей с диаметром дисков от 12 до 24 дюймов.
Стенд Зенит-3D в комплектации ТЛ2КС предназначен для работы вместе с подъемником. Данная модель включает в себя технологии 3D-View и HeightRange, а также систему 3D моделирования.
Работа стенда осуществляется на базе Windows 10 и собственного специального ПО Зенит-3D от SIVIK
3D стенд для сход-развала от компании Sivik с технологиями 3D-View и HeightRange
Преимущества стенда Зенит-3D:
  • Высокотехнологичный стенд от российского производителя
  • Автоматическое слежение за подъемником
  • Можно обслуживать любые легковые машины и популярные модели легкого коммерческого транспорта
  • Проведение работ на удобной высоте
  • Максимальная точность измерений достигается за счет Технологии 3D-View
  • Надежная двухкамерная конструкция стенда упрощает работу и обслуживание стенда, сохраняя точность измерений
  • Камеры высокого разрешения (5МПикс)
  • Наглядные индикаторы на каждой камере для распознавания мишеней и направления действий оператора облегчают работу оператора
  • Качественные поворотные круги
  • 4 компактные мишени
  • Самоцентрирующиеся адаптеры
  • СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
  • Расширенная  база  данных автомобиля
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Удобное отображение измерений
  • Дистанционное управление стендом с помощью пульта облегчает работу оператора
  • Персонализированная настройка отчетов
  • Визуализация для клиента - Скачать приложение можно в App Store и Google Play
  • Стенд Зенит-3D внесен в государственный реестр средств измерений
Посмотреть все характеристики стенда на официальном сайте компании СИВИК
RE-Zenit-29_11_19.pdf КС506 РЭ 13-04-20.pdf Брошюра 506.pdf
Мы ставили несколько таких стендов. Работает хорошо. Понравился интерфейс программы - ближе к Хантеру и ТВ. Выгодно отличается от интерфейса Декар и ИзиРэй.
Понравилось, что передние мишени маленькие, что хорошо для узких подъемников.
Также понравилось, что есть эл. мех лифт балки с камерами - можно поставить стенд близко к подъемнику.
Вот несколько фоток:
Стоял HUNTER PA130 HS200 ML с ручным лифтом.
Стенд "устал".  Клиент решил его поменять.
Заменили на Сивик:
Расстояние вот такое:
Здравствуйте! Спасибо вам за выбор нашего стенда. Если не сложно, расскажите подробнее, в процессе эксплуатации что понравилось, пользовались ли вы или ваши клиенты мобильным приложением?
Только что отсмотрел презентацию по Зенит 3D/
Поправлю пост выше: все-таки распечатать отчет нужно - в распечатке есть QR код, который сканируешь и весь отчет перекачивается в приложение.
1 час назад, VAG сказал:
Позволю себе немного уточнить: отчет можно вывести только на монитор стенда. На экране будет хорошо виден QR-код, с помощью которого приложение сможет загрузить в Ваш смартфон результаты измерений.
некоторые детали дико напоминают Hoffman
а отчет на Hunter
А п.о. техновектор
бесплатное обновление по сети ? реально? если да то это прям ... тоесть скоро все бренды перейдут на такю бесплатную темупо приложению вопрос, тоесть у клиента должно быть такоеже приложение так?
хочется понять: система связи от мастера к клиенту, мастер сфоткал код, и отправил отчет куда? в ватсапп, на почту, в такое же приложение у клиента?
Изменено пользователем HPpro
11 часов назад, HPpro сказал:
Если у Вас есть возможность подключить компьютер стенда к интернету, то ПО Зенит-3D может самостоятельно обновлять ПО и БД до последних версий.
Мобильное приложение «Зенит-3D Отчет» должно быть установлено у клиента. Используя его, клиент может отсканировать QR-код либо с экрана компьютера стенда, либо с бумажного распечатанного отчета. После этого, в смартфоне клиента сохраняются все результаты измерений его автомобиля.
Чтобы подробнее познакомиться с оборудованием, предлагаю Вам посмотреть руководство по эксплуатации.
Добрый день! А реальные мастера, работающие на оборудовании Зенит есть?
Здесь на форуме? Не знаю. А так - есть конечно! Стенды же работают. Ну как ты думаешь, если бы не работали - разве мирился бы с этим владелец стенда, заплативший 600 т.р.?
В 06.05.2020 в 06:40, mmx сказал:
КС506 РЭ 13-04-20.pdf 4 \u041c\u0411 · 2 загрузки
судя по всему можно работать по схеме: у мастера цеха есть смартфон читающий QR код, приложение Зенит-3D , он получает PDF отчет, а дальше может отправлять клиенту любым доступным путем.
23 часа назад, HPpro сказал:
Вы правы, можно и так.
В 12.05.2020 в 23:50, SergM сказал:
Есть, у меня есть такой!
В 14.05.2020 в 17:43, mmx сказал:
Да, я на Вацап людям отправлял использую свой смарт и свое приложение, также можно сохранить, типа напечатать  отчет в PDF , выбрав вместо принтера microsoft pdf и указать путь сохранения, потом оттуда этот файл отправляй куда хочешь, я установил на win 10 вацап для пк и прям через него кому надо тоже отправлял. способов масса
В 05.05.2020 в 19:15, HPpro сказал:
а отчет на Hunter
А п.о. техновектор
Обновление по сети есть, на данный момент один раз обновлял с версии ПО 1.4.0   до 1.4.1, проблем не было пока, но для подстраховки перед этим обязательно сделайте резервную копию БД, калибровок и т.д.  на всякий случай, да и вообще лучше делать их почаще для себя.
В 19.12.2021 в 13:04, DVT сказал:
уточните пожалуйста, обновление именно программного обеспечения стенда или базы данных углов колес автомобилей? или и то и другое? и бесплатно?))
В 21.12.2021 в 14:16, HPpro сказал:
Я делал обновление именно ПО, (програмного обеспечения), бесплатно, но нужна регистрация серийного номера стенда с созданием учетной записи и личного кабинета на сайте сивик. Обновление БД (спецификаций, углов установки) тоже есть и бесплатно, но еще не прилетало в этом месяце, можно обновиться вручную скачав файл обновления БД с сайта сивик из личного кабинета (при регистрации будет доступно и файлы обновления и ПО и БД)
