Регулировка развала на «Макферсон»
Регулировка макферсон
15 проголосовавших
  1. 1. Какими способами вы добиваетесь результата
    • Проточить стойку
      3
    • Проточить болт на наждаке
      2
    • Увеличить диаметр отверстия на ступице
      0
    • Изучить состояние, причину
      8
    • Использывать рекамендуемую регулировку
      2
Добрый день! Может я не в ту тему пишу. Уважаемые доктора данного сайта. Почему доктора, вы спросите, потому что мы лечим от части управление автомобиля. У меня вопрос: вот приезжают клиенты, начинаешь после диагностики выставлять параметры развала, и после освобождения болта от ступицы, начинаешь охреневать, от мастеров. То стойку расточат, то болт крепления аммортизатора к ступицы проточат на наждаке, то даже умудряються саму ступицу расточат. Вот как вы относитесь к таким регулировкам? Как часто вы используете такую регулировку?
. ,Уважаемые, а где "гнуть на холодную" в опросе?
6 часов назад, Kamchatca сказал:
Все нормально, Дмитрий, все это делается , но в пределах разумного.
1 час назад, ilya9213403316 сказал:
Не важно как - главное чтобы было безопасно и регулировка держалась! Главное победа!
Все делаю выше перечисленное,но болт на токарном станке строго.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, а если макферсон стойка вместе с поворотным кулаком, ланос например, как исправить развал ???
Самый простой и колхозный вариант на ланосе это разбурить отверстия на шаровой и рычаге.
Вот такой приблудой можно
В 23.12.2020 в 23:07, masterkost сказал:
А как ей в минус задавить? Сколько раз видел результаты работы этой приблудой, скажу так, "до" было лучше чем "после"!
На фото вроде нексия? задок разве не проще шайбами отрегулировать?
Какие еще варианты есть? Я если на ланосе(нексии) вижу сильные косяки по развалу в первую очередь отправляю клиента к кузовщику(в 80% случаев после рихтовки кузова показания развала приходят в норму)
1 час назад, zZeroXx сказал:
Там много надо было ставить шайб. Эта Нексия попала на 6000т ,три колеса ставил гидравликой .Клиент остался доволен . А так замена передних кулак-стойка 2шт плюс задняя балка.
Это наш хлеб ,тоже
Цепью ,на форуме это где то есть  https://jtc.com.ua/hodovaya-chasty/remont-stoek/prisposoblenie-dlya-pravki-stoek-sht-/
Изменено пользователем masterkost
В 23.12.2020 в 21:07, masterkost сказал:
интересно как поживают стойки после правки?ведь правя корпус стойки нарушается место прилегания цилиндра стойки к корпусу.так ведь?
На данном фото правится балка, приблуда крепится на ступицу гидравлика упирается через проставку во внутреннюю часть арки.
