Калибровка для начинающих.
Всем добра, уважаемые форумчане. Я начинающий, прошу помощи у мастеров. Имеется стенд LaunchX631,имеется калибровочная линейка. Стенд достался в аренду. Есть сомнения в правильной работе. Подскажите пожалуйста, порядок калибровки, со всеми подробностями, для тупых. Куда ставить линейку, на подьемник либо просто на пол? Имеет ли значение количество шайб на крабе, под зацепами? Буду очень признателен за помощь. Не пинайте сильно, я начинающий. Спасибо заранее.
Привет.
Там в программе все написано, коряво, но написано.
Калибр - можно на пол, можно на подъемник. Уровень - не сильно важно. Важно, чтобы уровень не менялся при повороте или переустановке балки. Уровни на плитах очень часто не установить (ну такие они китайские уровни).
По шайбы - не понял. Какие шайбы и где?
Привет. Спасибо за ответ. На крабе четыре фиксатора колес. Вставлены и прикручены гайками. Вот, под каждым фиксатором, различное количество шайб, регулировочных. Получается, разница в высоте фиксатора. На что это влияет?
Дополнение к вопросу о фиксаторах.
Еще вопрос, сделали сход развал на Приоре. Были заменены рулевые наконечники, все остальное в норме. Клиент возвращается, кривой руль. Ставим на стенд, все значения ушли в красную зону. Регулируем. Снова возврат, руль кривой в другую сторону. Снова на стенд. И опять значения в красном. Не пойму, может я тупой совсем? До этого делали Альфа Ромео GT. Все получилось. Прошу совета.
проверить зажимы(крабы) очень просто поставить их пальцами на стекло и должно быть ровно ,если что шайбами отрегулировать как жигу:)осле та го как отрегулировал приору кастор проверил, компенсацию делаешь?
Изменено пользователем mister
Спасибо за ответы. Да, конечно. Сначала давление в шинах, потом прокатка. У меня требует 45°. Потом покачал зад, перед. Затем измерения. На Приоре кастер не делал, в допуске находится. В итоге, выставили руль прямо, по шкале на поворотных платформах поставили каждое колесо в ноль, затем отрегулировали схождение. Как ни странно, все получилось. Руль прямой, схождение в идеале. Раздвигали руками передние колеса только по задней части. Все возвращалось обратно, в свои значения.
Книга имеется, автодата, со всеми данными установочных углов, давлением шин, способами регулировок для всех марок. Цифры в ней иногда разнятся с цифрами в программе. Чему верить?
12 часов назад, Andruxa сказал:
Верить только своему опыту. Другого ответа я не вижу.  Бывают не корректные данные во всех программах. Так же можно найти данные по автомобилям на этом сайте. Читайте не ленитесь. Тут все разжевано,  осталось только проглотить !
Изменено пользователем Nickola
Всем спасибо большое за помощь.
14 часов назад, Andruxa сказал:
Андрей приветствую! Очень приятно, когда люди благодарят за внимание, а не начинают нести всякую чушь!!! Удачи на нашем форуме и успехов в жизни!!!
        С искренним уважением, Юрий.
