Выбрация при ускорении кашкай 1 (Nissan Qashqai)
Новый дефект для меня, сильная вибрация при ускорении. Авто Кашкай 2008г.в. с роботом.
 При разгоне идёт сильная вибрация, будто даже перед шатает. Чем больше скорость тем меньшеощущается вибрация но тем она чаще становится.
 Там справа стоит длинный внутренний ШРУС, подозреваю его или подвесной.
рукамишатал, ничего не понял
Была похожая проблема на Toyota Camry  40  кузов. При разгоне появлялась сильная вибрация и автомобиль как будто кидает из стороны в сторону. Поменяли внутренний левый ШРУС. Проблема ушла. Определили неисправность путем снятия пыльника ШРУС и отсутствия смазки в нем.
2 часа назад, drive1 сказал:
Приветствую! Попробуйте подгрузить морду авто : на 4 стоечном подъёмнике поднять за рычаги ( если привод передний). Имитировать работу подвески под нагрузкой. Только осторожно. Если шрус - будет видно что его закусывает и мотор подпрыгивает.
38 минут назад, Macs сказал:
Внутренний ШРУЗ
Правый или левый?
 Длинный с подвесным это правый ШРУС.
 Хрустов нет, только вибрация.
1 час назад, Mishqa сказал:
На пеньки можно поставить, у меня двухстоечный подъёмник, поднять и под передние рычаги сунуть пни, но по-моему там полный привод.
2 часа назад, Mishqa сказал:
не надо кашкаи под рычаги подымать(фокус может получится)
Попробуй прокатится за рулем сам. Должен почувствовать с какой стороны идет вибрация.
А мне обычно всегда левые внутренние гранаты разбитые на Кашкаях попадались. Сколько менял, всегда левая. Вибрация почти 100проц от гранаты, первично попробуй пошатать вал вверх-вниз возле гранаты
В 22.08.2019 в 10:11, Nickola сказал:
Нашел фото. Может пригодится.
Клиент заменил только трипоид( внутреннюю часть внутреннего ШРУС). Стакан остался  старый. Проблема не ушла.
 Менять стакан?
трипод и стакан-неразлучники. (после обкатки пробега итд)
