Разные показания в "отчёте" и "регулировках"
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. Техновектор 6. Делаю изменения, открывается отчёт. В это время я на подъёмнике. Спускаюсь вниз, жму "регулировка" и вижу другие цифры. Калибровка стенда 2 месяца назад и повторно 10 дней назад. Подъемник в горизонте. Это моя масса (110) так влияет? Как это исключить можно? фото чуть позже. Не могу загрузить
Зайди в настройки и убери галочку показывать (суммарное схождение) или как-то по другому называлось, уже начал забывать.
Армен, как раз суммарное то и не меняется, меняются полусхождения.
При подъеме/опускании меняется положение руля. Руль зафиксирован? Тормоза зажаты? Колесные упоры стоят?
Где лежит референсный вал? Он не перемещается при подъеме/опускании?
Ну и это... Чего париться? Подкрути чуток руль. Там разбег 4 минуты.
Изменено пользователем VAG
В 30.06.2019 в 15:12, Armen сказал:
По моему правильно называется: уравнивать схождения правое -левое в отчете. Тоесть какое-бы схождение не было, как-бы не стоял руль - в отчете правое и левое схождения будут одинаковыми.
По-моему пока слез с подъемника руль сместился влево.
Добрый день! У меня похожая ситуация. Клиент жаловался на дикий увод в сторону. Компенсацию сделал и мерял по 20 градусов выворота руля. Показания очень удивили когда перешёл к регулировке, особенно удивил задний развал. Как такое возможно? Стенд тв7, прокатка и регулировка на одном уровне по высоте. ( может это показания в момент когда колеса в положении выворота?)
После прокатки измеряем кастер. При этом задние мишени не участвуют - можно стоять, закрывая одну мишень. А вот после этого стенд просит поставить передние колеса в положение "прямо" и вот тут стенд должен видеть все мишени. Возможно в этой фазе ты немного загораживаешь мишень.
20 часов назад, VAG сказал:
.А вот после этого стенд просит поставить передние колеса в положение "прямо" и вот тут стенд должен видеть все мишени. Возможно в этой фазе ты немного загораживаешь мишень.
Это я понимаю, но... когда я загораживаю заднюю мишень, она мигает красным цветом и стенд не даёт мне итоговых показаний до того момента пока я не покажу эту самую мишень( встаю на стремянку рядом с машиной). Так у меня почти каждую регулировку происходит. Но эта ситуация первый раз произошла. И вообще, почему тогда на передних колёсах развал уплыл тоже? И заднее правое колесо,хотя я его не загораживал... странная история.
Миша, это система координат - закрыл одну мишень - разрушилась система.
Миша ты заметь пожалуйста,такая ситуация только на этом авто,или на остальных только другой марки тоже???У меня похожая ситуация была на WV-Т4,была Китайская резина безобразная.
Дмитрий привет! Резина там нормальная, обращаю внимание на неё всегда перед заездом на стенд.  Компенсация биения прошла без погрешностей. Такая ситуация первый раз за 5 лет работы конкретно на этом стенде.
