Citroen C3 A51 - положение руля зависит от нагрузки
Всем привет!
Сразу попрошу не ругать за отсутствие распечаток - у нас их почему-то не любят делать, а может и принтера нет, не знаю даже...
Ситуация такая - было ДТП спереди справа. Из подвески помялся рычаг, остальное кузовщина. Поменяли рычаг, все сайлентблоки в рычагах, стойки, опоры. На сход-развалах делали регулировки, кастор одинаковый, развал одинаковый плюс-минус, схождение выставляли по-разному, сейчас +0,07 обе стороны. Но вот какая беда - если я еду один, то чтобы ехать прямо руль надо держать вправо градуса на 3-4. При этом ноль какой-то размазанный. Если садится вперед пассажир, то появляется хороший ноль и руль держу прямо. Что в подвеске там может влиять? Куда копать, что смотреть?
Заранее огромное спасибо, пару лет уже мучаюсь))
4 часа назад, Yapasha сказал:
Правая сторона подвески работает не так как левая!
Визуально или с рулеткой промерять расположение элементов рулевой трапеции. Рейки, тяги наконечники сошки. Можно без распечатки, просто сделать две фотографии
значения измерений без нагрузки. Нужны значения - развал, продольный, поперечный, схождение, схождение в повороте.
значения измерений под нагрузкой. Нужны значения - развал, продольный, поперечный, схождение.
Спасибо, буду промерять. Это может быть лопнувшая пружина или неправильно собранная стойка?
9 часов назад, anasochevsky сказал:
.............Это может быть лопнувшая пружина или неправильно собранная стойка?
Скорее всего это деформация сошки поворотного кулака. Померяйте расстояние до сошек справа и слева от земли.
Поворотный кулак в норме, спасибо за подсказку!
На стенде сход-развала сел за руль - схождение и развал левого переднего колеса ушли в минус (жаль не сфоткал). Если я же сажусь на переднее пассажирское сиденье, то все параметры остаются в норме. Просела пружина под водителем?
Прикладываю фотографии параметров.
Спойлер
IMG_20201223_180222.thumb.jpg.9fc89ec4a9506f2e1cd6e951b0199ced.jpgIMG_20201223_180230.thumb.jpg.2b28b32a0955abc7bf64d8c1f0e99658.jpgIMG_20201223_180239.thumb.jpg.1987b8815bf2779aa6c87a4f37c15385.jpgIMG_20201223_180247.thumb.jpg.f074bd2c08a8fa684b345c252a431c5b.jpg
Изменено пользователем anasochevsky
2 часа назад, anasochevsky сказал:
Это кто тебе сказал?
это у всех так
Я так понимаю то что мы пишем вообще не воспринимается!
Тебе же понятно написали что нужно сделать.
В 19.06.2019 в 09:39, Yapasha сказал:
Ты хочешь поменять пружины? Меняй.
Ты хочешь поменять амортизаторы? Меняй.
Нас ты зачем спрашиваешь?
