PolSmit Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) Здравствуйте, задаю вопрос как обычный водитель, желающий хоть раз за несколько лет правильно сделать сход-развал на BMW X3 F25. В TIS касательно подготовки к регулировки схождения передних колёс написано сл.: ----------------- Автомобили с обычным рулевым управлением: Снять переднюю панель нижней защиты агрегатов. Установить рулевое управление в положение для движения по прямой по меткам на колпачке (1) и рулевом механизме (2). Выровнять рулевое колесо и закрепить его фиксатором. --------------- Вот тут по ссылке с картинками - https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f25-x3-xdrive20d-sav_201401/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/1M0ZXc3I И я наверно чего-то до конца не понимаю, но допустим совместил ты эти метки, но после это ты выравниваешь рулевое колесо (как написано выше) и что, эти метки собьются? Или всё же не собьются и там как-то всё иначе устроено? Мне всегда регулируют переднюю подвеску так: просят выставить как мне нравится рулевое колесо, фиксируют его, а потом, как я понимаю, регулировкой на тягах выставляют схождение. Не знаю, достаточно ли такой регулировки? Почему никто не делает эту проверку по меткам? Имеет ли смысл просить мастера проверить эти метки? Может у меня там уже давно сбиты эти метки? Просто вроде на стенде выставляешь рулевое колесу по одному, а на дорогах при эксплуатации оно всё равно немного не так выставлено, вот и не пойму, то ли колейность\уклон дороги влияет, то ли чего-то не так отрегулировано. Изменено 5 января, 2019 пользователем PolSmit Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Регулируют правильно. Машина не правильная - это БМВ. Спереди сход, и положение руля лучше с водителем и на заведённой. И как ты его коленом подопреш - так на трассе и поедешь. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) монтажные метки. (типо " совместите метки -переставьте руль (там тоже мануал свой)-поехайте на сход-развал") а-да. среднее положение р механизма нужно вычислить перед всем. ремонтные дела... Изменено 5 января, 2019 пользователем asd 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PolSmit Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 2 минуты назад, asd сказал: монтажные метки. (типо " совместите метки -переставьте руль (там тоже мануал свой)-поехайте на сход-развал") А, понятно, что имеется в виду. Ну это наверно лишнее для меня будет, т.к. машину покупал новую и руль не снимал за эти годы. Лучше, действительно, надо попросить мастера сделать регулировку переда на заведённой машине, когда в рулевой рейке все зазоры выбраны. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 05.01.2019 в 22:35, asd сказал: монтажные метки. (типо " совместите метки -переставьте руль (там тоже мануал свой)-поехайте на сход-развал") а-да. среднее положение р механизма нужно вычислить перед всем. ремонтные дела... Миша не шифруй... Напиши нормальным языком, даже я, зная тебя, не всё понял... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
