KingEvgen Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Здравствуйте, коллеги. Может кто сталкивался с такой проблемой? Прыгают показания на одном колесе. Всегда только переднее правое. Заметил, что обычно это происходит при определенной ширине базы автомобиля. Мишени меняли местами. Камеры чистые и настроены правильно. Скачки до 5 мин по развалу и до 3 мин по схождению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KingEvgen Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Сервисмены ау!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shuhrat Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Хантер 3d мишени элит такая же ситуация скачок часто в минус до 10 минут у нас на автомобилях Деу Матиз Передный правый Изза этого Матизы по два раза перекатываем Забыл сказать на схождении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 В Fri Sep 21 2018 в 18:13, KingEvgen сказал: Сервисмены ау!))) Ты бы хоть написал, что за стенд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KingEvgen Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Ну если в разделе Хантера пишу, то это Хантер. Dsp 600 14 часов назад, VAG сказал: Ты бы хоть написал, что за стенд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 21.09.2018 в 11:46, KingEvgen сказал: Скачки до 5 мин по развалу и до 3 мин по схождению. Ну так-то это небольшие скачки. DSP-600 - это Стенд на платформе Windows с большими шестиугольными мишенями. 4 камеры. Все так? Просто у вас в профиле еще DSP-100. Такого стенда нет. Сколько лет стенду? Судя по модели - 10-12. В каком состоянии мишени? Нет проблем с их распознаванием? Где территориально в СПБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KingEvgen Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 15:32, VAG сказал: Ну так-то это небольшие скачки. DSP-600 - это Стенд на платформе Windows с большими шестиугольными мишенями. 4 камеры. Все так? Просто у вас в профиле еще DSP-100. Такого стенда нет. Сколько лет стенду? Судя по модели - 10-12. В каком состоянии мишени? Нет проблем с их распознаванием? Где территориально в СПБ? Да, стенду примерно столько лет. Не думаю, что дело в мишенях. Скачки то есть, то нет. Раньше их вообще не было. Территориально в Ломоносове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 И все-таки по стенду - на Винде или Линуксе? 2 или 4 камеры? Если 2 камеры на Линуксе - то такие скачки для них - это норма. Цитата Заметил, что обычно это происходит при определенной ширине базы автомобиля. На широких или узких? Камеры внимательно смотрели? Грязь, паутина, посторонние предметы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KingEvgen Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 10 часов назад, VAG сказал: И все-таки по стенду - на Винде или Линуксе? 2 или 4 камеры? На широких или узких? Камеры внимательно смотрели? Грязь, паутина, посторонние предметы? Винда, 4 камеры. Камеры осмотрели, продули, нежно ватной палочкой протирал. При юстировке положение камер регулировали. Скачки частые на узкой базе. (Ваз 2115 например). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 У меня DSP 504 PA 100 было такое и не раз уже,по поперечному и продольному скачки,Валера VAG.подсказал как убрать скачки по продольному,по поперечному я нашел причину сам на своем стенде,как только начинаются скачки,или блокировка поперечного луча,я сразу делаю манипуляции что бы убрать этот косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) А поточнее - где в Ломоносове? Случаем не Краснофлотское ш-се 23? Если да - то мы как то были у вас по причине сбоев на широких машинах. Сделайте скриншот (именно скриншот, а не фото) в режиме, когда есть сбои как стенд видит мишень. Кнопка "Вид мишеней". Дим, у него 3 D стенд. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем VAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KingEvgen Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 2 часа назад, VAG сказал: А поточнее - где в Ломоносове? Случаем не Краснофлотское ш-се 23? Если да - то мы как то были у вас по причине сбоев на широких машинах. Сделайте скриншот (именно скриншот, а не фото) в режиме, когда есть сбои как стенд видит мишень. Кнопка "Вид мишеней". Дим, у него 3 D стенд. Адрес верен!))) Сбои были на широких, когда камера мишень не видет. Сейчас все хорошо. А вот на узких осталось. Меня это напрягает. Не люблю такие приколы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 6 часов назад, VAG сказал: . Дим, у него 3 D стенд. Валера я так понимаю что смысл камеры и моей матрицы это одно и тоже??? извиняюсь,не матрица а излучатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
