Подскажите по Развал - схождению
Edarh
Делал развал-схождение, передняя ось по словам все идеально, сзади по словам мастера не хватило эксцентрика вывести в норму, сайлентблоки и болты поменяны были только на продольном рычаге, сказали быстрее всего уже выработка остальных сайлентбоков, карту с развал-схождения прилагаю, подскажите можно ездить? или начнет жрать резину,машина x trail t31
Изменено пользователем Edarh
4 часа назад, Edarh сказал:
- 3 минуты суммарного схождения это не сильно критично для вашего авто  ,если еще и резина хорошая стоит то вообще не страшно и износ будет равномерный ,  единственное когда стоит 0 схождение на таких авто она немного плавать начинает задняя ось но у резины износ будет равномерный  (вообще в таких случаях можно добавить схождения на другой стороне если с одной не хватает , в вашем варианте можно было добавить 5-10мину по схождение на заднем левом колесе чтобы суммарное из минуса вытащить ,если конечно там это позволяет регулировка .
PS : Это все при условии что сайленблоки и все остальное целое и ничего не болтается , а если болтается что то то конечно будет есть резину и ездить так не стоит
Спасибо за ответ
по сайлентблокам сказали все впорядке и по подвеске тоже все в норме
Вот что написали в заключении рекомендации где делали сход развал
Добрый день Эдуард!
Склоняюсь к тому, что рычаги под номером 55120, 55110 изменили свою геометрию, то есть согнулись, либо сайлентблоки в этих рычагах дали усадку, либо пружины просели. Необходимо замерить расстояние между болтами, это первый шаг, который нужно сделать.
11 часов назад, Edarh сказал:
Скажу от себя. По переду вроде бы все неплохо, но разницу в развалах 30мин никто не попытался убрать, я бы заморочился. Теперь по заду. Сколько делал Икстрейлов 31, он же Кашкай по подвеске, задние развалы всегда приходилось из минуса в плюс вытаскивать, здесь почему то левый развал слишком положительный, и что-то сделать никто не попытался. Возможно закис эксцентрик - пох, одевам трубу побольше и все проворачивается. Не хватает эксцентрика выставить схождение справа? Так измените схождение развальным болтом. Уводим развал справа в минус, схождение уходит в плюс. Понятно, что с теми углами , как в распечатке ездить можно, но сделать все нормально скорей всего тоже можно
Спасибо всем за ответы, по пружинам они новые и амортизаторы тоже, и болты схода развала и эксцентрики  новые стоят, на поперечном рычаге да с-блоки старые на продольном новые
Найти б толковых ребят кто делает сход-развал, в разделе помощь на дороге нашел сервис у нас в городе Новодвинске, есть смысл туда заехать и переделать?
В 23.07.2018 в 09:18, Edarh сказал:
Скажу от себя,машину всегда потягивает слегка в лево,это то что Димарик сказал про развал переда справа, и будет подъедать правое переднее изнутри,по заду с Димариком соглашусь,всегда приходилось развалы из минуса в плюс вытаскивать,а тут халява сама выскочила( с учетом что болты не закисшие )можно сделать эту машинку хорошо.
7 часов назад, Edarh сказал:
Эдуард, давно не общались с ним, даже не знаю что сказать. Раньше был не плох...
