Сегодня попалась 2110, ставлю схождение +2мм, висну на передке,  сход становится 0.
  В своей малой практике такое встречаю впервые. Очень большая динамика.
 Поясните пожалуйста как использовать эти значения. Я понимаю главное чтобы при нагрузке не уходило в минус.
   Но как быть если например без нагрузки общий сход +3мм, а под нагрузкой -1мм. ??  Т.е И в плюс дофига и в минус много.
 На машине (2110) передние стойки слабые(или пружины). При провисании она довольно сильно садится. (Прибор СКО, потому не видел динамику по развалу).
Не знаю правильно ли, но 2 года работал на ско и динамикой развала вообше не приделял значение, по той же причине. С моей практикой  могу сказать што в большинстве случаев запредельная динамика признак какойто неисправности - чтото не закручено, люфт в резинках и тд... При большой динамеке я виставляю сход так чтоби при нагрузке значение ставало в то что просит база. Например по книге сход +1мм,дигамика -2мм,то сход би виставил 3мм,
скорее дело в пружинах у нас такая проблема большой динамикой встречается на Лачетти с задней осью когда пружины изношены  или неродные(от жигулей или от Ланоса)
отправляем на замену регулируем так один из нас садится в багажник другой регулирует схождение и т.д.
Изменено пользователем Shuhrat
