Не возврат руля из крайнего положения.
Megavolt39
Приветствую! Автомобиль mitsubishi outlander xl, был боковой удар в колесо слева. После этого были заменены оба амортизатора, рычаг, поворотный кулак. Развал-схождение выставилось все в зеленой зоне. Но осталась проблема - если двигаться вперед и выкрутить руль до упора вправо и отпустить, то руль так и остается в таком положении, колеса его не возвращают назад. Если выкрутить влево, то возвращается. Так же, если двигаться назад и выкрутить руль вправо и отпустить, то возвращается без проблем, а вот если выкрутить влево и отпустить, то возвращается еле еле. Последним заменил рейку, т.к. больше уже менять то и нечего, но проблема не ушла. Подскажите куда рыть ? В чем может быть проблема?
В зелёной зоне это как? Углы покажите.
чоткая распечатка....
Перемерий где нибудь в другом месте.
1 час назад, Megavolt39 сказал:
Сережа приветствую! Похоже "специалист" ленив или не компетентен, замер выполнен не корректно. Нет более половины данных, а по оставшимся толком сказать не сможем. Перебирать варианты без исходных данных, думаю не к чему. Для понимания неисправности необходим полный замер.
С уважением, Юрий.
