Есть такой станок hofmann monty 3300 GP 3ph , у станка только одна скорость вращения монтажного стола. Шиномонтажник говорит хочу быстрее, лучше, сильнее :) Такая задача встала,  увеличить обороты монтажного стола, на некоторых станках есть тумблер переключения между скоростями.
Может кто уже реализовывал увеличение скорости? как? поделитесь пож.
пока на ум пришло:
1. заменить шкив на увеличенный диаметр, но это повлечет за собой повышенную нагрузку на двиг, много лишних движений по поиску шкива(изготовлению) подбору оптимального диаметра и т.п.
2. установить частотный преобразователь с регулировкой оборотов, но тут надо понимать какой ЧП чтоб цена не кусалась и диапазона регулировки хватало
Какой частотник выбрать чтоб цена не кусалась?
Изменено пользователем HPpro
на двухскоростных станках - другой двигатель.
В нем не 3, а 6 обмоток и они коммутируются звезда/треугольник.Набери в гугле "двигатель Даландера".
Схема коммутации там нифига не простая. Делается либо отдельным переключателем, либо переключателем на педали.
Штатная переделка:
1. Заменить мотор (не знаю как на Хоффмане - на Боше - 20 круб.)
2. Заменить переключатель+педаль - 10 круб.
По поводу частотника - штатно при помощи частотника можно поднять обороты выше номинальных на 25%. Выше не рекомендуется. Если переточить шкивы - получим ощутимое снижение момента. Короче - затея не сильно разумная.
