Skoda Octavia A5 RS Неадекватные тормоза.
Здравствуйте.
Авто Skoda Octavia A5 RS 2.0 TDI CEGA, КПП DSG 6.
Проблема в край странная. Нажимая резко на тормоз, блокируется одно переднее правое колесо и идет юзом до полной остановки, что главное педаль тормоза замирает в этом положении убирая ногу с нее вовсе, тормоза не отпускают до полной остановки, а в секунде после остановки начинает легонько катится. То есть газуй не газуй, пока скорость не упадет до нуля авто не поедет.
Заменили, скобу, поршень, шланг, тормозуху. Диагностика молчит, ошибок нет, сигналы со всех датчиков верные.
Самое интересно, стоит вынуть предохранитель ABS и тормоза нормализуются. Проблема сводится к гидроблоку ABS.
Кто то что то подобное видел??
Может мысли какие??
Спасибо.
Может бред скажу,  калибровку датчика положения руля смотрели ?
Наверное не бред все таки, но ошибок по рулю нет.
Калибровку не проверял.
Вспомнил, что у меня завалялся VAG-COM 805, давно им не пользовался.
Ну по диагностике как и прежне ничего нет.
Интересный тест исполнительных получился, который подтвердил неисправность самого модуля.
Включая по очереди тест клапанов, колеса соответствую,  токо при тесте тогоже правого переднего колеса, оно блокируется,а насос гудит как дурной и не отпускает тормоз, пока не выйти вовсе с диагностики. На все остальных норм.
Переписал кодировку, будем искать другой гидроблок.
Кому интересно.
Это инструкция по электронной части.
https://www.drive2.ru/r/skoda/815013/logbook/#j3798426
По самой замене ничего сложного нет. тормоза качаем как и на всех авто, от самой длинной до самой короткой.
