fomikator Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Всем доброго времени суток. Появилась такая надпись « ошибка калибровки датчика» на экране монитора. Подскажите как можно узнать в чём причина. Калибровку датчиков сделал сразу же как появилась эта ошибка, не помогло. Стенд Hanter , 508 головы, проблема по заднему левому датчику.»Голова» не падала. Компенсацию биения при этом не получается сделать на заднем левом колесе. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 О!!! Роман появился... Я уж, грешным делом, думал пропал куда то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Зайди в пункт "Диагностика датчиков", потом кнопкой "Следующий датчик" выбери задний левый и скриншот в студию. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
fomikator Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Дак куда без вас , спасибо всем людям кто здесь ! Валера за подсказку спасибо, сегодня калибровку « по правильному переделал» ошибки больше нет.? 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
