Необходима  прошивка для ATmega128 ,плата SBMK/P-3.08. Если есть какие то варианты дайте знать.
Олег, не думаю, что ты найдешь прошивку. У меги есть биты защиты, соответственно прошивку просто так не считать.
Стесняюсь спросить - а зачем? Паламалася? Отправь в ремонт в Сивик.
Я приеду в пятницу - гляну вроде валялась плата с СБМК 60, у которой блок питания выгорел так, что не восстановить. Не знаю, жив ли там проц - поищу, напишу.
Здравствуй Валерий, вылетел контроллер(греется как кипятильник) по питанию 52- 53 нога 8 ом, блок питания в защиту уходит. Контроллер выпаял блок питания рабочий. А ты не можешь попробовать считать прошивку с рабочего контроллера, а может повезёт нет защиты от считывания. Сколько будет стоить ремонт платы если с прошивкой не повезет?
В 23.08.2017 в 10:07, VAG сказал:
Валерий как там плату не смотрел?
Посмотрел - нетути. Или выкинули или прое потеряли при переезде.
Был на выставке в Москве - задал этот вопрос Сивику. Посмеялись, конечно биты защиты активированы - ничего не считать.
Говорят - нет проблем - отправляйте в ремонт - починим.
