avtomaster81 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Здравствуйте. Авто Toyota Land Cruiser Prado 120 кузов, 2008г, 3.0D Проблема в переключении роздатки, товарищ переключал режимы на ходу (можно или нет??) и почему то рычаг замер в положении заднего хода. Как не дергай сорвать с места ни как, а сейчас зима, снега полно, гололед, ой как нужен полный привод. Кто сталкивался, что могло случится?? Есть мысль открыть лючек рычага переключения, хоть заглянуть в нутрь. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост KorenV Опубликовано 8 февраля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) Привет! На 95 Прадо были похожие случаи, вроде как на 120 похожая конструкция. Нужно снять декоративную панель на центральном тоннеле, открутить крепление рычага, и будет видно две П образный пластины. Их нужно совместить одну напротив другой, вставить рычаг попав при этом шариком в эти пазы, прикрутить на пару болтов и пробовать переключить. Там часто бывает плохо смазано, и вообще не стерильно, промыть, смазать. На фото эти штырьки внизу, раздатка вверх ногами на верстаке лежит. https://vk.com/album-67733352_224446853 Изменено 8 февраля, 2017 пользователем KorenV 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
avtomaster81 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Очень Вам спасибо. Да, снизу заглядывал, видно что есть в днище лючек через который можно добраться к крышке роздатки, на выходных попробую посмореть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KorenV Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) Снизу нужно открутить только одну гайку вроде как на 12, она на селекторе АКПП, если стоит МКПП то естественно её нет. Перед откручиванием гайки на селекторе сделать отметку маркером, где стояла тяга, что бы потом не думать. Изменено 8 февраля, 2017 пользователем KorenV 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
avtomaster81 Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Проблема устранена, заняла процедура 40 минут. Открыл крышку, совмести вилки и назад все собрал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
skameykin22 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Цитата Оказалось не всё так и сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
