dmitri1989 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Добрый день нужна помощь со стендом Rav TD 1700. Через блютус не видит головки. При выборе безпроводного соеденения выдаёт ошибку 26. стенд прошёл уже через многие руки, и нет уверенности что ПО и настройка правильные. Поиск блютус устройств не даёт результаты. Помогите кто чем может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dimab161rus Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 89163188372 Попробуй позвони Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Блютусный свисток в USB-порте стоит?(выглядит как флешка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitri1989 Опубликовано 1 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 3 минуты назад, mrrazvalshik сказал: Блютусный свисток в USB-порте стоит?(выглядит как флешка) да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Ну значит так 1. Выбираем в конфигурации Td1700 без антенны с молнией(слева снизу) 2. Если опять не увидит, то выходим в Винду, нажимаем программы, выполнить, в появившемся окне набираем"BTADDR", попадаем в меню привязки голов. Если ест шнурки для калибровки, подсоединяется передние блоки и включаем их, если не, то придется забивать вручную(сзади на головке маленькая наклейка на ней номер). Если на шнурках, то жмем F2, номера сами отобразится. Отключаем кабели, жмем F3, подтверждаем F4, комп задумывается и если все в порядке, напишет operation completed! Жмем F1, радуемся. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 А в ответ-тишина... Я так понял, что проблема разрешилась???? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitri1989 Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 1 час назад, mrrazvalshik сказал: А в ответ-тишина... Я так понял, что проблема разрешилась???? Да нет, не разрешилась, на почту не приходили сообщения об ответах, поэтому я не увидел что написали, а проверить небыло времени был занят на других работах. Надеюсь в понедельник будет время попробую описанные варианты. По результатам обязательно отпишусь, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Ждёмс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitri1989 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 данные действа не привели к результату, может есть ещё варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Датчики определились через шнурки? Перед тем как нажать F2 датчики отключили от шнуров? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitri1989 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Да через шнурки определились, отключил, и результат безрадостный. до этого сделал калибровку, всё хорошо. Головы должны как-то определятся как устройства без своего ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Так, начнем сначала. С чего всё началось? Как возникла проблема? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitri1989 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Как возникла проблема я не знаю, стенд привезли не работающий, он прошёл уже многие руки в попытках ремонта. После устранения некоторых проблем его удалось откалибровать, а вот наладить связь никак не получается. Есть ли возможность проверить модули блютус на самих головах? может накрылся один из них? есть какие-нибудь специфические настройки, самого блютусника(USB)? или просто вставил привязал и работаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Специфических настроек нет. Попробуй зайди в блютус устройства, вкладка "устройства". Под серийным номером голов есть надпись "ключ доступа включен"? Если нет, то не привяжутся, нужен ключ. На стартовом окне программы есть значёк блютус? В правом нижнем углу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitri1989 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Про ключ доступа есть надписи, а вот значка нет, и версия ПО другая 7.15 2-й скрин в первом сообщении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 В 01.12.2016 в 12:41, dimab161rus сказал: 89163188372 Попробуй позвони Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 во вложении инструкция по настройке может будет вам полезна. TD5000-TD1700-TD1800-TD2000-gamma2004-BTH (R0114_eng-1.2).pdf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 5 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 А блютузный свисток прям в юсб-порте компа стоит или через удлинитель.? Нужно на удлинителе вынести наружу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitri1989 Опубликовано 6 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 16 часов назад, Aligner сказал: А блютузный свисток прям в юсб-порте компа стоит или через удлинитель.? Нужно на удлинителе вынести наружу. да блютусник в компе торчит, но комп в 20 сантиметрах от головок, а думаю это не проблема для связи. 18 часов назад, mrrazvalshik сказал: Как узнать ключ доступа, есть мысль что там что-то не то стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Это только через тех, кто официально занимается техподдержкой и это не бесплатно. Тебе же написали-позвони или ищи в своём регионе. Всё можно сделать дистанционно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Что то пропал товарищ. Ни тебе здрасте, ни тебе спасибо... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Здравствуйте, товарищи! У меня проблема похожая! Система головы видит и синхронизируется а в программе - нет. Мануала по настройке - нет. Может что подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mrrazvalshik Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 В 02.12.2016 в 18:01, mrrazvalshik сказал: Ну значит так 1. Выбираем в конфигурации Td1700 без антенны с молнией(слева снизу) 2. Если опять не увидит, то выходим в Винду, нажимаем программы, выполнить, в появившемся окне набираем"BTADDR", попадаем в меню привязки голов. Если ест шнурки для калибровки, подсоединяется передние блоки и включаем их, если не, то придется забивать вручную(сзади на головке маленькая наклейка на ней номер). Если на шнурках, то жмем F2, номера сами отобразится. Отключаем кабели, жмем F3, подтверждаем F4, комп задумывается и если все в порядке, напишет operation completed! Жмем F1, радуемся. Почитай 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Подключял кабеля, нажимал f2 в результате: Бирок (с сзади на головке маленькая наклейка на ней номер) нет... А шнурки (правый или левый) имеет значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saxakorzh Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 А шнурки (правый или левый) имеет значение? Если можете скиньте пожалуйста мануал по настройке: saxakorzh@bk.ru С лички не могу сохранить доступ ограничен. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
