HPpro Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) у клиента периодически пропадают показания по левой стороне, камера HS200LC, в процессе диагностики просмотра мишеней, левые мишени считываются то четко то смазано. может кто сталкивался уже с такой неисправностью,как исправить? http://s019.radikal.ru/i631/1609/c2/3ba4d886fd04.jpg Изменено 5 сентября, 2016 пользователем HPpro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Камере трындец. Можно попробовать пошевелить заднюю плату, иногда помогает, но чаще не надолго. Если не поможет - замена камеры. Ну можно попробовать отдать камеру пропаять, но это тоже 50/50. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 25 минут назад, VAG сказал: Камере трындец. Можно попробовать пошевелить заднюю плату, иногда помогает, но чаще не надолго. Если не поможет - замена камеры. Ну можно попробовать отдать камеру пропаять, но это тоже 50/50. а может быть проблема такого характера в кабеле или допустим центральной плате версии PA? сталкивались с такой совокупностью проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 кабель или центральная плата маловероятно (почти нереально). Обе камеры общаются по одному и тому же кабелю. Вторая же работает. более того - и эта работает, но изображение искажает. Поверь - это проблема камеры - говно американское. Иногда помогает (но не насовсем) пошевелить заднюю плату или погнуть саму плату камеры. Но иногда и это не помогает. Новая камера 260 тыр. Сколько стенду? Где брали? Что поставщик говорит? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Можно попробовать перекинуть заднюю плату слева-направо. Только имейте ввиду, что адрес камеры устанавливается джампером S1 на плате: 0 = левая камера 1 = правая камера ну и само-собой снимать нужно аккуратно. Калибровка после снятия камеры потребуется на 100%. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HPpro Опубликовано 5 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 42 минуты назад, VAG сказал: Можно попробовать перекинуть заднюю плату слева-направо. Только имейте ввиду, что адрес камеры устанавливается джампером S1 на плате: 0 = левая камера 1 = правая камера ну и само-собой снимать нужно аккуратно. Калибровка после снятия камеры потребуется на 100%. да, задние платы меняли местами, проблема осталась на левой стороне. поставщика клиент назвать не смог, т.к. это было более 5 лет назад, да, если пошевелить некоторое время работает. клиент сообщил, что пару раз приходил ремонтировать мастер левый, вроде как даже пытались перепаевать самостоятельно диоды на излучающей плате. Но, за мой срок работы около 8 лет и огромное количество проданных стендов компанией, сломанных камер я лично видел не более 3, возможно мимо меня проходило что, качество вроде у Hunter на должном уровне. раньше в техносервис работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 25 минут назад, HPpro сказал: качество вроде у Hunter на должном уровне Вот именно вроде!!! Камеры у Хантера летят по страшному. Если платы меняли - 100% камера. Можно пробовать пропаять, но это 50/50 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
