Оптимальное суммарное схождение
ViK89
Помогите , все мои клиенты хотят чтоб им так отрегулировал УУК для минимального износа шин , не на все авто регулируется развал так что меня интересует регулировка схождения при почти нулевой динамики , когда динамика до 10 минут , когда профиль шин моленкий или большой и есль вам  не трудно обиясните мне как использовать податливость для рирулировке схождения???
Миша однажды здесь написал прямо таки точный ответ - пока будешь читать и учиться.
День развальщика 0,5-0,5, вот тебе и весь ответ, а в дальнейшем решишь сам какие углы тебе ставить.
Не могу сказать что прочитал весь форум но много тем прочитал , не нашел конкретных примеров , податливость играет большую роль при движений авто?
Виктор мой совет! делай по спецификации, а там уже поймеш что к чему.
Рено логан по спецыфикаций рекамендует 10 минут сумм. схождение , а есль поставлю 10 мин при почти нулевои динамики то начинает хавать наружную кромку , есль нет  динамики можно сделать сумм. сход 1-2 мин для минимального износа резины???, я не знаю как использувать подaтливость в регулировке оптимального схождения, может ктото мне обяснить, пожалуста.
 Хорошо возьмем твой случай 10мин.Резина нульс,как ты думаеш ,после какого пробега пойдет жор резины?
15-20000 км , в такси  гдето за два месеца будет видно неравномерный износ
Изменено пользователем ViK89
Вооот! 15 тыщ. отходит ,заедет к тебе а там уже будет понятно что машине надо! Плюсануть или минуснуть чюток.Если надо, а то и вряд ли ,что крутить прийдется, при таком сходе жора не будет.
15 тыщ!!!! Мне вот интересно а останутся ли эти 10 в сумме после 15 тыщ!? По мне так пора уж подвеску проверить да на приборы )) останется ли та же податливость?! Та же динамика? Изменено пользователем artem0013
чем больше профиль и мягкость резины  тем менише надо выставить схождение для уменьшения смишения пятна контакта ???
Чем больше перечисленное-тем меньше критериев к точности . Чем меньше-  наоборот.
(высокая и мягкая-в "зелёнку"(не инструкция, Могут быть аномалии-франция,италия ,да теже пневматы и тд). низкая и жёсткая-думаем, думаем,смотрим,перепроверяем,думаем.)
иными словами: мяг. и выс.профиль прощает больше ошибок,чем противоположный тип.
зы:да где она,мягкая  то????)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
как влияет податливость на схождение передних колёс  когда авто в движений, может ктото подсказать???
за прямолинейное движение скажу так-на зад. приводе она (податливость,прости осподи) разводит колёса в минус по сходу ,к бабке не ходи.
На переднем приводе-поменьше.(кака каробка -акпп,мкпп,как в педаль жать,иде рейка,кака симстема приводов(пром не пром)рали или гражданская езда.?
на полном-дели на 2 передний.+ постоянный или подкл или ауди 60 на 40 или мосты ...
такой грамотный вопрос-ты ,походу,и так  о бо всём догадываешься ...
Давай,бро,свои мысли,не стесняйся!!!)))))))
Тебе чего хочется знать то мил человек? Здесь уйма народа с противоположными мнениями.Некоторые диссертацию написать могут,а ты в сообщении хочешь ответ узнать.Решать только тебе как она влияет,благо есть что почитать и сделать выводы подкрепив собственным опытом.
По логану...ну не знаю как у вас таксисты и дороги у нас за такой пробег ходовую кончают.
Ну вот из моего опыта,я так понял тебе примеры нужны,vw шаран три года назад приехал с жором нутри,спецификации в идеале,что ему сказать и не знаю.А он заладил,мол сотый раз крутят,а результата ноль.Потом выяснилось что чаще груженный катается,решили не поднимая на подъёмник с его обычными 1,5 тоннами проверить-сход убежал в огроооомный минус
.Теперь смотри когда руль ровняешь,садишься на место водилы-смотришь на цифры,там станет всё более понятно,иногда так бегает от моей посадки что руль три раза бегаешь подровнять.Газель при износе шкворней,подшипников не ложит,а вываливает колесо.Заднеприводные-,даже спецификации подсказывают,так углы поплюсее чем у пп.
ЫЫЫ...
asd, +++!
Почему у моего клиента Logan MCV с "нуля" прошел 130 тыс.км за три года, однажды лишь проверив УУК у официалов и не "съев" ни одного родного "Debica" колеса за этот пробег??? При том, что переднее схождение всегда было в отрицательных значениях, но в пределах рекомендаций - проверял, но не изменял (авто был на гарантии до ста тыщь). Заменив за этот пробег по гарантии лишь правый привод в сборе, форсунки, и подрулевой переключатель поворотов?.. Что дороги лучше или автомобили отличаются??? Есть еще примеры с седанами и универсалами Renault & Dacia... Гражданскими и таксомоторами...
Не нужно искать "пуговицу"!.. (почти "День Радио").
Потому что:
1. В колёсах постоянно держал около 2,2 очков.
2. На трассе ехал не более 90-100 км/ч
3. В поворотах снижал скорость до минимума.
4. Колёсики узенькие и не плохие.
Потому что:
Авто ауди 80 б4 Качаю только 1,8 очка,уже второй месяц сход -10-15,наблюдаю нихера не есть,колёса говно дешевое кама евро,а ну и на трассе более 130 км еду(стрелка на 130 клинит,дальше не идёт)
До этого катался на правом спущенном(подкачивал только когда за город) два месяца,сход +35-40,ноль износа.
Мои измерения не 60 секунд,а в 100,таков аппарат у меня.
1. Колёса узенькие.
2. Всего 2 месяца на спущенных колёсах это не показатель. Пробег?
3. Кама евро - достаточно крепкий бандаж и боковые ламели. И небось НОВАЯ?
4. Выкладывай фото "до", что бы не было потом вопросов.
5. Проезди на таком давлении хотя бы 20 000 - 30 000 км, а потом выложи фото "после".
П. С. Ауди 80.... и Рома 80Изображение.....  Помнишь? Ещё Лендкрузер 80 был...
1. Колёса узенькие.
Не не буду,надоело, тянет же.Кама не новая,но в нормальном состоянии,хуже резины я не встречал,жесткая.
П.С Нумеролог))), а если 80 разделить на 16(столько лет в сумме моим детям) то получится 5,а пятого числа день развальщика.
а я томатИзображение
а я томат:rolleyes:
А я слива лиловая )))) Мне кажется это какойто день сурка!!! 15 тыщ сообщений по этому поводу ... в этой теме ничегг нового . Простите если нахамил .
Да нет, просто человек хочет в институт, минуя начальную школу.
Авто ауди 80 б4 Качаю только 1,8 очка,уже второй месяц сход -10-15,наблюдаю нихера не есть,колёса говно дешевое кама евро,а ну и на трассе более 130 км еду(стрелка на 130 клинит,дальше не идёт) До этого катался на правом спущенном(подкачивал только когда за город) два месяца,сход +35-40,ноль износа. Мои измерения не 60 секунд,а в 100,таков аппарат у меня.
Может не кушает резину потому что  передняя схождение при нагрузке увеличивается и доходит до нуля 0-0
