PPCH21 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Есть Тойота Лэнд Крузер 100 ( 4.5 л., 6-ти цилиндровый рядный двигатель, 2003 г.в.). Ремонтировали суппорта передние,- замена всех резинок(уплотнений), поршней.после ремонта ватная педаль тормоза. Тормоза берут у самого пола( педаль).Как правильно прокачать тормозную систему? Вакуумного усилителя нет, стоит электронасос,срабатывающий при включении зажигания. Включаем зажигание - уровень тормозной жидкости опускается на минимум. Выключаем зажигание - жмём на педаль несколько раз, жидкость возвращается в бачок..... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Саш, а про способ прокачки самотёком не помог? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PPCH21 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 способ прокачки самотёком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Не понял ответа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Года три назад сталкивался с подобным , перепускал блок АБС , а точнее , так какой то аккумулятор давления , вот он не держал ( клапан в нем ) , поменяли и все . Сегодня вожусь с подобной ситуёвиной , но Киа Мажентис , до меня ,что то там творили ( снимались ) с задними супортами , трубки не заглушили , вытекла вся жидкость из системы ( так как два дня супорта в ремонте были ) , качали весь день , так и не добились нормальных тормозов ( первый нажим в пол , второй как положено берет сразу. Притащились ко мне . Думал , что воздух в АБС , прокачал через комп , не помогло ( воздуха в системе нет ) , такое ощущение , что главный не может дать нужной порции тормозухи за первый нажим , вот тоже чешу репу , менять главный , но нет уверенности , что это поможет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PPCH21 Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Не понял ответа.. три часа простояли(доливая жидкость)...результат - ZERO. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Главный цилиндр был завоздушен при ремонте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Саня , два дня прошло , что с тормозами ?? как решил проблему ?? отпишисььь !!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PPCH21 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Саня , два дня прошло , что с тормозами ?? как решил проблему ?? отпишисььь !! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 lc100.JPG lc1000001.JPG Это понятно, а результат есть? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
PPCH21 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 а результат есть? ушла машинка.. чаще надо "букварь курить"! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 ушла машинка.. чаще надо "букварь курить"! Ну слава Богу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
