Популярный пост noryk71 Опубликовано 6 марта, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) У меня появилось наконец более менее свободное время и под руку попалось плато излучателей камер от стенда Hunter.В общем это плато, которое красиво мигает ярким красным светом перед камерами в стендах фирмы Hunter. Наверное суть работы плата понятна. Оно излучает, камера снимает и стенд определяет точное положение мишени в пространстве. Плато сгоревшее, из множества светодиодов работали всего 3 штуки. Давно волновал вопрос, почему горят светодиоды. Возможно ли его восстановить? Ну и первым делом решил подать напряжение на светодиоды. Остался сильно удивлён - но они оказались все целые и горят не плохо.где-то управление хромает.Попробую разобраться. Но суть не в этом. Установил стенд PA 2 камерный. Ну и недельки через две заехал к ним. Хозяин радостно мне сообщил, что со стендом работает нормально, но только одно плато мигает а второе горит постоянно. Стало интересно. Оказалось радиатор охлаждения плата коротнул на массу. Отодвинул и начало мигать как положено. И тут вопрос а на кой оно мигает? Ещё как то понятно на четырёх камерных, а зачем на двух? Увеличение ресурса? И ещё интересный момент. Если на стенде отказало одно из плат излучателей, то его можно заменить обыкновенной переноской (не постоянно).Поставить рядом с мишенью, самое главное, чтобы не бликовало в камеру. Изменено 6 марта, 2015 пользователем noryk71 9 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост TCIgor Опубликовано 15 апреля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 У меня появилось наконец более менее свободное время и под руку попалось плато излучателей камер от стенда Hunter.В общем это плато, которое красиво мигает ярким красным светом перед камерами в стендах фирмы Hunter. Наверное суть работы плата понятна. Оно излучает, камера снимает и стенд определяет точное положение мишени в пространстве.Плато сгоревшее, из множества светодиодов работали всего 3 штуки. Давно волновал вопрос, почему горят светодиоды. Возможно ли его восстановить? Ну и первым делом решил подать напряжение на светодиоды. Остался сильно удивлён - но они оказались все целые и горят не плохо.где-то управление хромает.Попробую разобраться.Но суть не в этом. Установил стенд PA 2 камерный. Ну и недельки через две заехал к ним. Хозяин радостно мне сообщил, что со стендом работает нормально, но только одно плато мигает а второе горит постоянно. Стало интересно. Оказалось радиатор охлаждения плата коротнул на массу. Отодвинул и начало мигать как положено. И тут вопрос а на кой оно мигает? Ещё как то понятно на четырёх камерных, а зачем на двух? Увеличение ресурса?И ещё интересный момент. Если на стенде отказало одно из плат излучателей, то его можно заменить обыкновенной переноской (не постоянно).Поставить рядом с мишенью, самое главное, чтобы не бликовало в камеру. Мигает скорее всего для увеличения ресурса. Ну и еще может быть, что в "импульсном" режиме светодиоды можно заставить светиться ярче, чем в постоянном. Такую яркость в постоянном они могут не выдерживать, например, ресурс может значительно уменьшиться. Любой нормальной лампочкой подсветку заменить можно, но не рекомендуется (только как временное решение). Особенно хороши лампы, дающие рассеянный свет (для фотостудий, например). Можно заменить даже солнцем, если зафиксировать его на небе :D. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост VAG Опубликовано 16 апреля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 У нас сервис в Боровичах (Новг. обл) уже 2 года работает без стробоскопа на одной камере (2-х камерный Хантер). Ставят ИК сушку на расстоянии 3 м, направляют ее сразу на обе мишени и работают. Заодно греются зимой. 1 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
174 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 Здравствуйте. Вышла из строя плата на развальном стенде Хантер. Двухкамерный HS200. Подскажите возможно ли отремонтировать и где? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Привет! Какая именно плата? Подсветки или управления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
