Djon57 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Всем привет.Подскажите плиз кто сталкивался .пассат б 3 задние тормоза барабанные без АБС с вакумусилителем ,колдуна нет , ручник работает норм, а тормоза еле схватывают при усилии колесо скручивается рукой как левое так и правое .колодки новые правый барабан новый.рабочие цилиндры менялись месяц назад ,главный цилиндр подменивали на бу все также ,в чем дело то ? с этими саморегулирующими тормозами ,....ручник подтягивали тоже ,,,, на форумах б 3 читал . спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 А куда колдун делся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djon57 Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 отключен до меня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Полностью убран? Или просто пружина снята? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Доп вопрос , а что говорит педаль ( степень нажатия и её упругость ) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djon57 Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Полностью убран? Или просто пружина снята? полностью убран Доп вопрос , а что говорит педаль ( степень нажатия и её упругость ) ? на мой взгляд на обоих ГТЦ мягковато Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Жень, а вакуумный усилитель нормально работает? Если мягковатая педаль, то может его попробовать отключить? Бывало такое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djon57 Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Жень, а вакуумный усилитель нормально работает? Если мягковатая педаль, то может его попробовать отключить? Бывало такое... но перед схватывает мертво Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 А ты попробуй... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 1.Проверить давление идущее на задние колеса(пробуй один давит тормоз, другой спускает штуцер прокачки)если при спускании педаль еле падает то колдун перекрыт,как бы подклинил.Варианта два либо замена,либо трубки на прямую. 2.Выставь колодки так,чтобы было легкое касание по барабану в момент вращения.(язычок раздвижения колодок опустить в низ).барабан должен, после этого надеться с усилием. 3.ручник подвести на 3-4 шелчка. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djon57 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 при прокачки давление есть , цилиндрики работают ,барабаны одеваются плотно ,подтягивали ручник клинят при езде , Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Колдун снят полностью?стоит тройник?и сколько щелчков имеет ручник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djon57 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Колдун снят полностью?стоит тройник?и сколько щелчков имеет ручник? нет вообще стоят тройники 5-6 щелчков (меньше клинят после при езде) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Сколько трубок идет на задние колеса? и где поставил тройники? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) Жень,проведи эксперимент-на главном контура поменяй местами-если зад начнёт больше хватать,чем перёд-то чёт не то с главным. (он же у тебя б.у.) Манжета например,или выработка . Грязь, в конце концов.(забита трубка шланг тройник) я вот не помню-там контура не "крест-накрест?" Изменено 17 ноября, 2014 пользователем asd 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djon57 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Жень,проведи эксперимент-на главном контура поменяй местами-если зад начнёт больше хватать,чем перёд-то чёт не то с главным. (он же у тебя б.у.) Манжета например,или выработка . Грязь, в конце концов.(забита трубка шланг тройник) я вот не помню-там контура не "крест-накрест?" трубки идет две назад ,контура не в перекрест ,на старом ГТЦ такое ж было как и на подменном ,а вот про вариант с забитыми трубками надо проверить -тоже думал (неужели сразу две трубки )надо контура на ГТЦ попробовать перекинуть , приедет по колдуем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djon57 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 всех благодарю за участие , эксперименты закончены заменой нового ГТЦ ,всем Большое спасибо 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 всех благодарю за участие , эксперименты закончены заменой нового ГТЦ ,всем Большое спасибо Очень странно..... обычно ГТЦ либо перепускает,..... либо течёт..... Будем знать А так........ вспомнился достаточно редкий случай - внутреннее отслаивания тормозных шлангов, и как следствие их закупоривание. Хотя...........может ты и шланги вместе с ГТЦ поменял, а подумал только на ГТЦ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Наверное поздно и не в тему: был у меня Б3, тоже был гимор с задними тормозами. Бился с ними самостоятельно, так путём и не тормозили. Сорри за оффтоп. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Очень странно..... обычно ГТЦ либо перепускает,..... либо течёт..... Будем знать А так........ вспомнился достаточно редкий случай - внутреннее отслаивания тормозных шлангов, и как следствие их закупоривание. Хотя...........может ты и шланги вместе с ГТЦ поменял, а подумал только на ГТЦ? вот один контур и перепускал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Очень странно..... обычно ГТЦ либо перепускает,..... либо течёт..... Будем знать А так........ вспомнился достаточно редкий случай - внутреннее отслаивания тормозных шлангов, и как следствие их закупоривание. Хотя...........может ты и шланги вместе с ГТЦ поменял, а подумал только на ГТЦ? Илья, у закупорки шлангов есть побочный эффект , подклинивание колеса ( отпускает оно не стразу ). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 вот один контур и перепускал Как частА эта проблема? У тебя было такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Илья, у закупорки шлангов есть побочный эффект , подклинивание колеса ( отпускает оно не стразу ). Он писал, что "5-6 щелчков (меньше клинят после при езде)" , а это как раз на "эффект" и указывает 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гость maxim Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Как частА эта проблема? У тебя было такое? типун те на язык! у мня лично небыло, у клиентов было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) типун те на язык! у мня лично небыло, у клиентов было. То есть проблема была решена, только заменой ГТЦ? Сам клиенту менял? Я спрашиваю, потому что за 6 лет не встречал такого, чтобы один контур норм, а второй перепускал. При этом эффекте педаль должна сначала быть на верху, а потом медленно спускаться до половины и стоять? Изменено 18 ноября, 2014 пользователем ilya9213403316 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
