ANTON73 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Друзья,нужна Ваша помощь!Дружок залил в систему воду,а сам свинтил в Москву на работу,его родители звонят мне и просят помощи,ведь скоро морозы.На радиаторе нет ни пробки,ни краника,через патрубки тоже не слить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 http://www.automnl.com/model/daewoo_espero/34/ Вроде через нижний патрубок 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
stoir Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Хорошо прогреваешь мотор ( желательно до включения карлсона ) , снимаешь нижний патрубок , так сойдет еще и из блока вода. Половину полной заправки заливаешь концентратом , остальное дистиллированной водой . 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ANTON73 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 http://www.automnl.com/model/daewoo_espero/34/ Вроде через нижний патрубок Так там вроде нижний патрубок выше середины радиатора?А с блока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 http://espero-club.ru/forum/33-1732-1 в книжке по эспере написано так:Слив и повторное заполнение системы охлаждения1. снимите пробку с расширительного бачка2. снимите радиатор и тщательно промойте егот.е. они предлагают сливать антифриз после снятия радиаторана СТО видел так:отсоединили обратку от бачка, завели мотор и все что с обратки вылили в ведро.но при таком способе я не уверен что все вышло из радиатора, если термостат в это время был закрытс помощью яндекса нашел такой совет:Вопрос: деу эсперо 1998 как правильно сменить антифриз как его слить где находится сливная пробкаОтвет: Сливной пробки нет. Снимаете нижний левый патрубок с радиатора охлаждения, потом через трубку расширительного бачка выдуть воздухом остатки антифриза и залить новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Друзья,нужна Ваша помощь!Дружок залил в систему воду,а сам свинтил в Москву на работу,его родители звонят мне и просят помощи,ведь скоро морозы.На радиаторе нет ни пробки,ни краника,через патрубки тоже не слить. Антош, я если не забуду, завтра спрошу у меня товарищ фанат этого авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
serjio Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Процесс слива антифриза с эсперо абсолютно аналогичен тем же действиям с нексией и ланосом, только на радиаторе нет сливного краника. Ни в коем случае не пользоваться описанным выше случаем, с запуском мотора, при отсоединённом патрубке! Можно накрыть помпу! 1. Использовав максимальную ловкость и гутаперчивость рук снимаем хомут патрубка, идущего к радиатору отопителя от помпы 2. Максимально осторожно (может поломаться или извлечься штуцер (сидит чисто на конусе и очень хорошо гниёт внутри)) снимаем патрубок с этого весёлого штуцера (удобнее делать снизу). Подставив тару литров на пять откручиваем пробку расширительного бачка и пока сливается отсоединяем обратный патрубок печки (тоже добраться не просто, но сверху удобнее). 3. снимаем нижний патрубок с радиатора.... 4 собираем, заправляем систему, радуемся успешно прошедшей операции и выздоровлению пациента. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yury163 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Антон поговорил, он рассказал, что только через патрубки. Более никак... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Антон, ну и что ты решил: сливать или оставить как есть? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
