Djon57 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Приветствую вас господа .подскажите может кто сталкивался на ТВ-4 ,откалибровал схождение,все по нолям но стоит пошевелить резинку влево вправо и вот она погрешность 2-4 минуты на одном да и надругом 1-2 минуты,я так понимаю подошел кирдык датчикам схождения ,а вот если датчики схождения провернуть на 180 градусов поможет ли это или безоговорочно под замену.,какие соображение Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 2-4 минуты? А какова погрешность стенда? Вы ищите секунды? Их не существует. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Серега+100500. ТВ4 стенд кордовый. Соответственно датчикам присущи недостатки этих стендов. У них есть трение. Я обычно делаю при калибровке то, что развальщики делают с автомобилями - прокачивают подвеску. На стенде это делается малость по-другому. После установки датчиков, брякаете по резинке как на струнах гитары - несильно, но уверенно.Это позволяет застабилизировать датчики продольного и поперечного схождения. Ну и не спешить - главное правило. дать датчикам успокоиться. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Djon57 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 я просто считал что погрешность в измерении ,но не так что откалибровал снял корд поставил и все вот ОНА, спасибо за разъяснение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
