MAKSkz Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Здравствуйте, хотел узнать по поводу стенда КДСО-Р возникли проблемы с датчиком не держит заряд аккумулятор, что нужно сделать - поменять аккумулятор, где его взять - купить где? И также нужны крючки на захваты 4 шт. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 На их сайте посмотри комплектующие,но аккумуляторы дороговато стоят. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Armen Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) http://www.amd-company.ru/rus/price/kit/ но я думаю можно батарейки и другие подешевле подобрать, а крючки токарю заказать. Изменено 17 марта, 2014 пользователем armen 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
lightmaster Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Здравствуйте, хотел узнать по поводу стенда КДСО-Р возникли проблемы с датчиком не держит заряд аккумулятор, что нужно сделать - поменять аккумулятор, где его взять - купить где? И также нужны крючки на захваты 4 шт. Можно заказать в АМД , по почте. Я новые " когти" у них заказывал . Прислали по почте, без проблем. С аккумулятором - аналогично. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
MAKSkz Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Как временную меру, до покупки нового аккумулятора, попробуй починить старый. Блок акуммулятора состоит из нескольких пальчиковых аккумуляторов, соединенных последовательно. Как правило, при выходе из строя одного из аккумуляторов, плохо работает вся батарея. Прозвони мультиметром напряжение на каждом составном аккумуляторе, найди самый дохлый и замени. По емкости он должен соответствовать остальным (если есть маркировка). Так же можно и самому спаять всю батарею целиком из новых пальчиковых аккумуляторов. Оговорюсь, что сам это не делал. Это лишь мои предположения. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
frz Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Как временную меру, до покупки нового аккумулятора, попробуй починить старый. Блок акуммулятора состоит из нескольких пальчиковых аккумуляторов, соединенных последовательно. Как правило, при выходе из строя одного из аккумуляторов, плохо работает вся батарея. Прозвони мультиметром напряжение на каждом составном аккумуляторе, найди самый дохлый и замени.....Только меряй не напряжение, а ток. Если тестер позволяет, то прямо на КЗ. У дохлого элемента ток падает в доли секунды. Если аккумуляторы никель-кадмиевые, то можно попытаться их реанимировать. Технология описана здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112998 . На шуруповерте проверял, - помогает. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
MAKSkz Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Только меряй не напряжение, а ток. Если тестер позволяет, то прямо на КЗ. У дохлого элемента ток падает в доли секунды. Если аккумуляторы никель-кадмиевые, то можно попытаться их реанимировать. Технология описана здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112998 . На шуруповерте проверял, - помогает. Спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
