KorenV Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) Всем приветик! Еще в конце прошлого года при работе со станцией заправки начались проблемы, прыгал вес внутреннего баллона во время включения каких либо агрегатов внутри станции, от 3 до 70 и более КГ. Тут конечно сам дурак, в инструкции по станции чётко, русским по белому написано, не перемещать станцию с не заблокированными внутренними весами, а я не просто передвигал но иной раз и выкатывал из гаража когда подъезжали большегрузы, шлангов не хватало, хотя вроде как нееежно катал, чуть ли не на руках выносили, но ............. Внизу прикладываю переписку с дилером фирмы LAUNCH в Москве, что характерно отвечают быстро, как правило в тот же день, за что им огромное спасибище !!! Вроде проблема разрешилась, но прочитав переписку может вам есть чего добавить? Добрый день!Возник вопрос по установке по заправке автокондиционеров Launch VALUE 200В момент закачки хладогента во внутренний баллон установки из внешнего баллона, происходит вибрация от включения внутреннего оборудования, так было всегда и проблем не вызывало, а сейчас весы уходят так сказать в разнос, самовольно поднимают вес внутреннего баллона до 70 -90 КГ причём за очень короткий промежуток времени секунд 30 чего быть не может в принципе.Стоит перезагрузить станцию, всё становится на свои места и показывает правильный вес 3-5 кг в зависимости от загрузки.Но снова при попытке заправить внутренний баллон происходит глюк.Удалось заправить станцию, только таким образом дотронулся до внутреннего баллона и придержал его во время запуска, что бы не было сильной вибрации, заправил и внутренний баллон и автокондиционер нормально.Снимал заднюю крышку там всё на месте, баллон закреплён, весы разблокированы.Делал контрольную заправку и сравнивал показания на станции и внешних весах, показания одинаковые, стало быть весы не врут, в чём причина. Валерий. Здравствуйте, Валерий. А что происходит, если слегка постучать по баллону? Если при этом весы также скачут до 70 кг (!!!) то посмотреть как затянут датчик веса (под баллоном), если затяжка нормальная – менять датчик.Если при мех. воздействии ничего не происходит – посмотреть проводку от датчика до платы. Особое внимание проводу массы. Также проверить как подключен разъем от датчика к плате управления.Насчет вибрации – и вакуумная помпа и компрессор установлены на резиновых амортизаторах. С их креплением все хорошо? Никакие болты не ослабли? С уважением, Адиль. Здравствуйте Адиль!Пробовал стучать по внутреннему баллону, правда после того как пошевелил все разъёмы ( нужно было наверное сразу постучать) вес не прыгает, мало того сделал 5 успешных контрольных заправок, баллон который заправлял стоял на мобильных весах, вес совпадает с точность до 5 - 10 граммов.Так же при снятой задней стенке на внутренний баллон просто сверху устанавливал балансировочные грузики для легкосплавных колёс, те что липучие, пробовал разные комбинации веса, внутренние весы станции реагируют даже на грузик весом 5 грамм, на 10 граммовый всегда отвечают точно, добавлял до 500 грамм, вес грузиков и показания весов совпадаютТак что вес станция вроде показывает точный.Но вопрос, до того момента как началась вся эта свистопляска с прыжками веса от 3 до 70 кг во внутреннем баллоне было примерно 3 - 3,5 кг хладона R-134А, потом станция показала 4 - 4,5 кг, но газ не добавлял.Сейчас весы упорно показывают что внутри станции 6,3 кг, что бы ни делал показания строго 6,3 кг и по баллону постукивал и вновь разъёмы шевелил, вес один, стабильный.Но правильный это вес или нет неизвестно, но как говорил весы реагируют четко на доп вес.Внутри станции два фильтра один с хорошим креплением, а другой тот что ближе к задней стенке висит только на трубках и болтался как карандаш в стакане, подложил резинку сейчас не болтается, чуток не продумано.Но все болты и гайки затянуты, что есть то есть.Да прошлогодний вопрос про фильтра поднимаю вновь, впереди лето и что на уме у этой электроники я не знаю, а как говорит руководство 80 заправок меняй фильтра. С уважением Валерий. Здравствуйте, Валерий. Как я понял, проблема ушла? По фильтру понял. Попробуем заказать их, но ничего не обещаю. Если что, думаю решение найдем. К тому же, фильтр там от Экотехника (да и сама установка по факту Экотехник) и потому, думаю, проблем найти его не будет. С уважением, Адиль. Изменено 16 марта, 2014 пользователем KorenV 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) Валер, так это у тебя установка глючит? А то мы с Адилем по этой теме как раз переписываемся. Фильтры от Экотехникса есть в Питере. 45 Евро/шт. Уточни какой у тебя фильтр. Должно быть что-то типа Danfoss DML162 Походу дело было и впрямь в контактах. На самом деле установка не такая и нежная. За три года датчик веса менял один раз, но ту установку с полутора метров нае..ли уронили. Датчик там тензометрический. Изменено 16 марта, 2014 пользователем VAG 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KorenV Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Валерий да, похоже про мою установку вы с Адилем переписывались. Да, я так тоже думаю что дело в контактах, что то они хлипковатые, как пошевелил так сразу вес и перестал прыгать. Внутри самой установки всё сделано добротно, всё прикручено копитально, тут к Китайцам претензий нет Сегодня попробую фильтр сфотографировать Да, спасибо Адилю и LAUNCH за быстрое реагирование, пока разобрался с развалом тоже было много вопросов, отвечали всегда Изменено 17 марта, 2014 пользователем KorenV 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KorenV Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Приветик! Как и обещал фото: Вот эти фильтра, да на них написано Danfoss DML162. Теперь осталось их добыть, и потом самое главное, как их безболезненно поменять, там смотрю внизу клапан для разгрузки стоит. Изменено 17 марта, 2014 пользователем KorenV 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
