HANTER WA300E-HE421FC3E кто работал подскажите
ildar
всем привет, работал на СКО-1М 7лет,думал более или менее разбираюсь в развале. перешел на хантер, почитал ваш форум, оказалось это далеко от истины. учиться учиться и еще раз учиться), моя программа на хантере требует на газели и уазики грузы, никогда с ними не работал и грузов у нас нет, подскажите можно ли делать без груза с этой программой с учетом динамики схождения
Это не программа требует - это требования производителей авто.
забиваю газель в комп, программа вытаскивает только с грузом, а сколько не пишет, т.е. наши самары или классики можно выбрать unladen или laden, а газели и уазики только laden. Вчера загнал гезель, колеса скушены и с наружи и с нутри(явно яйцеобразная покрышка-дефект резины),но отчетливо виден сильный износ с внутренной стороны(сразу думаю об отрецательном схождении). Вешаю стенд: развал слева 0.17 справа 0.09 кастер слева 3.08 справа 3.06 схождение слева 0.05 и справа 0.04. Повис за буксировочные крепления- динамика нулевая,а может просто недостаточно моего веса(61кг) Все параметры кроме развала в деапозоне зеленой полосы. Я думаю так: хантер думает что машина нагружена и выдает соответствующие параметры,т.е. если на самом деле навесить грузы,то схождение уйдет в минус(это только мое мнение может я ошибаюсь) Вот тут я в тупике как можно сделать машину без груза если программа видет ее только сгрузом. После вашего форума голова пухнет от новой информации))) подскажите где мой пробел
и еще в соседнем городе тоже на хантере база не требует вешать грузы на газели и уазики. Может у меня обнова другая?
Не парься,делай без груза,я вообще не пойму ,а если он возит по 3 тонны,че 3 тонны загружать?
  В 07.03.2014 в 05:41, ildar сказал:
 Вчера загнал гезель, колеса скушены и с наружи и с нутри(явно яйцеобразная покрышка-дефект резины),но отчетливо виден сильный износ с внутреней стороны
Не надо такие загонять,сначала пусть резину поменяет,2) не суди по резине сразу ,у него скорее ходовка ушатанная была,может после ремонта к тебе приехал
  В 07.03.2014 в 06:06, ildar сказал:
В соседнем городе просто не заморачиваются
  В 07.03.2014 в 06:10, Roman80 сказал:
ходовая норм, ремонт и схождение делали полгода назад путем линейки и веревки(хозяин машины так говорит),а колеса жрет всегда на всех его газелях говорит что это болезнь всех газелей),
Е сть у меня клиент VW Шаран.Два года назад приехал ,износ как при отр.схождении,делал развал в 3 сервисах,по моим приборам тоже все в норм,в разговоре  понял,что ездит он очень далеко и возит очень много,приехал на следующий день груженный 1,5 тоннами,схождение в сильном минусе,благо на Шаран можно много в + ставить(сейчас не помню сколько ,я дома), с тех пор постоянно ему выставляю максимально плюсовое схождение,два года без проблем.
На АМД ни Газель ни Уаз загрузки не требует!
В Техно Векторе тоже нет требования о загрузке .на
Газель без загрузки :
развал : +1 гр. +- 30 мин.
пробольный : +4 гр. 30 мин +- 30 мин.
схождение : минимальное : +0 гр. 00 мин.
лучшее : + 0 гр. 13 мин.
максимальное : 0 гр. 25 мин.
Такие параметры ???
Парни, а какая нафиг разница для Газели груженая она или нет? Сзади мост, спереди балка, кулаки на шкворнях, одна поперечная рулевая тяга. Кастер на Газели - это наверное перебор - померить можно, а регулировать то как?
Динамика и будет нулевая, как у колесных пар тепловоза.
Стенду (любому) пофиг, груженая она или нет. Он выдает то, что измерил. В зависимости от загрузки могут быть разные нормативы, но измерение будет таким, какое есть.
Изменено пользователем VAG
Мнение от знакомых Газелистов: есть трабл в шкворнях, отсюда и резину ест.
Вообще Газель - "весёлая" машина. ))) Впрочем, как и весь наш автопром. Поэтому, мне кажется, там не стоит придерживаться нормативов.
Мне так каатца.
  В 07.03.2014 в 17:26, sal сказал:
Да там развал часто плюсовой,и ниче с этим не сделаешь
Серег, у нас есть Ганзоль в эксплуатации. Первый комплект передних колес она износила за 60 тыр. И колеса округлились точно так же как и у автора вопроса - т.е. обе кромки и наружная и внутренняя. Но надо еще понимать, что резина у Газели своеобразная.
еще вопрос по хантеру. сегодня заехала десятка. Расстояние на заднем колесе между подкрыльником и покрышкой один сантиметр, мои захваты задевают при компенсации прокатом, компенсацию подъемом не могу пока сделать-не привезли траверсу,на стойки подымать некуда ,стойку на балку безсмысленно. что делать? пришлось отправить его до замены колес на летние к этому времени должны привезти траверсу
еще добавлю а если приедет наш вазик к примеру с 15ми или 16ми  колесами как цеплять захват чтобы ничего не задевало. кстати захваты цепляются только за покрышку. Установщик стенда говорил,что можно зацепить крючками с резинкой за отверствия на диске. пробывал с иметировать : на 13ых колесах не получается. может есть идеи? это только на задних колесах, спереди проблем не было(пока еще)
Изменено пользователем ildar
Так у тебя стенд Элит, что-ли? WA300 - это не марка стенда. WA - стенд на консолях с Windows, 300 - тип кабинета (стойки), такого правда не существует - либо 310, 320, 330, 340.
Для маленьких колес попробуй использовать короткие крючки, но и они могут не помочь при обрезанных пружинах или широких дисках на десятках.
Да не делай такие и все,зачем рисковать оборудованием и что то придумывать,если этих машин одна из сотни
  В 08.03.2014 в 10:14, VAG сказал:
да элит. на счет марки понял спасибо. использовал самые короткие крючки. итог-буду ждать траверс для компенсации подъемом
как узнать какая у меня модель?искал в сервисной книшке в паспорте кроме как модели мишеней(TD) не нашел
Модель у Хантера - это артикул, в который входит обозначение консоли, тумбы, типа датчиков и т.п.
Если тебе это нужно - выложи фотки тумбы, столба с камерами, напиши, есть лифт или нет.
вопрос по хантеру. В моей базе нет данных по фиат албео и чери фора.  может  нужно обновление или делать по базе другой похожей машине?
Найди данные в инете или в другом стенде и добей вручную. Таких машин как Чери Фора может и не быть, как и Шевроле Лачетти и Киа Спектра. Этой сборной солянки Хантер не знает и она нигде, кроме РФ не выпускается.
