Как выкрутить "секретку" (на колесе)
asd
Фото не мое, но принцип понятен.
  • Ответов 85
Ноу коментс......
В 08.04.2021 в 01:20, DANTIST сказал:
Костя, а эскиза с размерами нет? Я вижу, что данная приспособа довольно достойная!
2 часа назад, Yury163 сказал:
Полукруг размером с пол колеса и дырочка)))
Да Василий... Умён не по годам... Это и так видно, я по началу думал про сам сверлильный... А посмотрел в интернете, они есть в продаже...
В 07.01.2021 в 13:58, DANTIST сказал:
Последние года 3 в основном использую сверлильный станок на магнитном основании и корончатое сверло, выходит намного быстрее и диски не портятся.
Костя, и как впечатления? Стоит брать для использования? У меня очень много машин именно с такой неисправностью приезжают.
Диаметр колёсных болтов 12-14мм.
Корончатое сверло?
В 11.04.2021 в 09:26, Yury163 сказал:
Юра. Конечно стоит брать если занимаетесь шиномонтажом или рядом они есть, после зимнего сезона постоянно приезжают от соседей по району, у меня стоимость данной услуги варьируется от 1000 до 4000 за одну секретку в зависимости от материала секретки, стоимости дисков и пафосности авто.
Мне сам сверлильный станок достался почти даром в запущенном состоянии я его восстановил и он долго лежал без дела, и тут вдруг просматривая на ютубе очередной ролик как пакистанцы ремонтируют грузовики увидел, что они применяют похожую технологию для вырезания колесных шпилек из моста. Ну а дальше дело техники и фантазии.  Сами листы (накладки) на диск из стали толщиной 10мм,  можно крепить на соседние болты или если бывают "диски" с крепежом под внутренний шестигранник то на струбцинах за спицы. Главное отцентровать поточнее шпиндель станка относительно срезаемого болта и не  переусердствовать с глубиной сверления.
Вернусь с отпуска постараюсь видео снять процесса.
В 11.04.2021 в 10:38, Mybila сказал:
Корончатое сверло?
У меня есть от 10 до 25мм.
Коронки от 10 мм идут, если меньше - то концевые фрезы есть.
Весь болт секретки вырезать смысла нет,достаточно только головку срезать
Изменено пользователем DANTIST
Про то что главное срезать голову секретки я понимаю.
С фрезами отчасти соглашусь, но применение для этого коронки..... Целесообразно ли?
Хотелось бы все таки увидеть примеры работ.
Я сейчас в отпуске. Попрошу слесаря снять весь процесс.
Коронку использую т.к. после неё остается в середине штырек от болта за который очень удобно открутить остатки.
Гуд.
  • 6 месяцев спустя...
В 15.04.2021 в 01:22, DANTIST сказал:
Костя, запамятовал?
