Scrub Radius (плечо обката)
Это расстояние между осью поворота колеса и серединой его покрышки (А) (рис.  ). При значении этого параметра 0 ось вращения будет совпадать с серединой. При плюсовом значении эта ось будет смещаться внутрь, при минусовом - наружу. В идеале для заднеприводной машины должно быть отрицательное или нулевое, но в классической подвеске добиться этого конструктивно довольно сложно, поскольку весь механизм внутрь колеса не помещается. Плечо получается положительным. В движении сила сопротивления качению неведущего колеса создает на этом плече ощутимый момент, скачкообразно меняющийся при проезде неровностей. Мало кому понравится езда с постоянно рвущимся из рук рулем! Кроме того, придется изрядно попотеть, преодолевая этот самый момент в повороте. Это может быть полезно, только если машина слишком нервная, чтобы добавить стабильность. На переднеприводной машине при движении накатом или торможении ситуация повторяется, а при разгоне все в точности наоборот.
Чтобы уменьшить плечо обката, на автомобилях делали положительный развал колес и поперечно наклоняли ось поворота, но это отрицательно влияет на устойчивость машины в повороте.
  • 8 лет спустя...
В 14.09.2013 в 14:11, Caster сказал:
На переднеприводной машине отрицательное плечо обкатки, в отличии от заднеприводной. Поэтому, ситуация не может повторятся при накате или торможении. Там, как раз всё с точностью до наоборот. А вот при разгоне ситуация повторяется.
 Это если принимать во внимание только силу тяги или торможения (сопротивление качению). Но там ещё действуют силы от поперечного и продольного наклона оси поворота. Всё нужно рассматривать в комплексе.
1 час назад, Yaoptimist сказал:
Это вы так хотите или это так есть?
Так написано в руководстве по эксплуатации и ремонту. Во всяком случае, так её задумывали инженеры.
  • 3 недели спустя...
В 02.11.2021 в 20:08, Yaoptimist сказал:
Можно ссылку, руководства и как задумывали инженера, тоже хочу почитать?
Читал книжное издание, поэтому без ссылки, а почему так задумывали, уже писал, правда не помню в какой теме. Если подскажите, как найти мои сообщения, буду рад.
В 02.11.2021 в 15:54, Yaoptimist сказал:
MERCEDES Vito W638 передний привод
MERCEDES Vito W639 задний привод
Кажется из Рампеля Рис. 3.1.58. Опора переднего колеса автомобилей «Ауди-80» и «Фольксваген-пассат». Хорошо видны поворотный кулак, приваренный к стойке, и нижний направляющий шарнир, который после ослабления затяжки двух болтов можно переместить относительно нижнего рычага в боковом направлении, чтобы отрегулировать развал колес. В связи с наличием отрицательного плеча обкатки диск колеса выполнен с большой глубиной
А то, что  задумывали инженеры и дают замеры, не всегда совпадают. Так как плечо обкатки напрямую зависит от диаметра колеса. И установка шин более низкого профиля с меньшим диаметром ведёт к увеличению плеча обкатки в абсолютном значении (учитывая знак).
20 часов назад, Yapasha сказал:
Хороший стенд. Какой это?
  Жаль только, что он не видит народного творчества в виде не родных дисков с рекомендуемым ЕТ и проставок под диски, которые сильно изменяют плечо обкатки...
 В результате получаем совсем не то, что задумывали инженеры...
В 07.12.2021 в 14:04, Yaoptimist сказал:
Hofmann
Но такие измерений делают и другие стенды.
В большинстве случаев такие стенды опрашивают пользователя, какие захваты, какие  когти ИТД.
9 часов назад, Yapasha сказал:
Опции стендов- это замечательно. Я о внесённых изменениях в конструкцию автомобиля...
В 14.12.2021 в 18:21, Yaoptimist сказал:
Не часто встречаются авто с проставками для увеличения колеи, а если и есть такие то в большей случаев это продиктовано желанием поставить шире колеса с большим ЕТ что не сильно ухудшает характеристики. Это их автомобили и их проблемы.
В 17.12.2021 в 03:48, Yapasha сказал:
Паш. С МЕНЬШИМ ЕТ... Или вообще с отрицательным...
В 14.12.2021 в 23:21, Yaoptimist сказал:
Сдается мне "плечо обката" - параметр, как и "кастер" - вычисляемый, а не измеряемый. Но даже не смотря на это предполагаю вычисляемый довольно точно. А на 3D стендах он возможно даже и измеряется, а не вычисляется. Т.к. стенд буквально "видит" траекторию движения мишени во всех плоскостях.
14 часов назад, BUDET сказал:
Не мне тебе рассказывать, меньшее ЕТ нагружает подвеску ухудшает управляемость, а к тому же может колесами упираться в арки хотя и большее ЕТ со своими проблемами.
Интересный пример двух автомобилей одного производителя с задним и передним приводом. Но, возможно тут есть ошибка. На рисунке выглядит, что указана ширина протектора. А для расчета, вроде как, нужна ширина диска. Например 6.5 дюймов это где-то 165мм. Мишени цепляются на диски и стенд видит наружную плоскость диска, но для расчета оси симметрии колеса нужно знать ширину диска. Обычно, я смотрю на водительской стойке давление колёс и соответствие шин и дисков. Если диск оригинальный, ширина диска в дюймах множится на 25.4 (это я для тех, кто не знает как перевести дюймы в миллиметры ?). А вообще то заказал себе спец циркуль для замера посадочной ширины диска.
  • Like 2
Андрей рад приветствовать Вас на нашем форуме!
Я бы сказал не ошибка, а неточность тут есть. Так как шинного штангеля нет, тут ширина диска, бралась произвольно по ширине резины, что приблизительно одинаково и в свою очередь знак не поменяло.
Все это делалось для наглядности, а не точности измерений, при необходимости могу повторить измерения, с точным размером дисков.
  • 5 месяцев спустя...
В 21.01.2022 в 09:22, AndrewShulgin сказал:
Стенд показывает не ЕТ, а плечо обката. Для этого не нужно знать ширину диска, а только смещение колеса относительно оси поворота при измерении. Параметр вычисляется стендом также как и продольный и поперечный наклон оси поворота.
