Развальная шина?
post-4-1271933994,76_thumb.png post-4-1271933995,91_thumb.pngШины с уменьшением диаметра профиля включает в себя внешнюю боковину большей высоты, чем внутренняябоковина. Внутренний диаметр каждой боковины идентичны. Наружный диаметр внешнейбоковины больше, чем наружный диаметр внутренней боковины. Сечение протектора по ширинепостоянной толщины .Глубина протектора постоянна по всей ширине протектора поверхности.post-4-1271933993,9_thumb.pngКакие мысли !?
Шины со встроенным развалом для легковых автомобилей, грузовиков, внедорожников, АО и транспортных средств с полной или передней независимой подвеской. Развал-Шина
Шины с уменьшением диаметра профиля включает в себя внешнюю боковину большей высоты, чем внутренняябоковина. Внутренний диаметр каждой боковины идентичны. Наружный диаметр внешнейбоковины больше, чем наружный диаметр внутренней боковины. Сечение протектора по ширинепостоянной толщины .Глубина протектора постоянна по всей ширине протектора поверхности.Какие мысли !?
Просто замечательно как раз для машинки что у меня стоит NISSAN 350 ZX Z32Вся такая на фуфыренная под Дрифт. И угол развала можно не бояться до 2 градусов и контакт покрышки с дорогой полный.
Или я чего-то не понимаю, или.. Такая шина может нормально ездить только по кругу, как осел вокруг мельницы. При езде прямо наружная и внутренняя части протектора будут проскальзывать (длина окружности разная, а скорость вращения одинаковая) и быстренько сотрутся. Или шина рассчитана на езду по маленькому кругу, или- бред какой-то.
Вроде и патент и все такое, НО мне кажется это какой то баян !Какая же должна быть жесткость у шины, что бы под нагрузкой держать этот угол, по моему она просто деформируется!
