Стенд сход развал КДС-5К
Armen
Здравствуйте, у меня старенький стенд кдс 5к 2000 г.в. системный блок старый еле дышит , а диска для восстановления П.О. , у меня нет , если Вам не  составит труда прислать мне по майлу копию дика с программным обеспечением или образ диска , я был бы очень признателен.  Заранее благодарен!
armen, наш Форум для того чтобы помогать друг другу ( давать полезную информацию и получать полезную информацию), другими словами обмениваться, потому и называется Терминал информационно технический, но как правило и не очень хорошее правило некоторых наших коллег, взял что нужно и ушёл навсегда.
Я надеюсь что тут смогут тебе помочь и ты изменишь этому нехорошему правилу, сделаешь что то полезное для всех.
Заранее благодарен!
Буду рад взаимной помощи!
Подробней опиши свой стенд т.е.два передних измерительных блока или четыре.Блок АМД подключен через COM-порт или стоитписиайная плата для каждого свои заморочки в ПО
Спасибо за отклик, четыре измерительных блока П образный контур блок АМД соединяется с системником через COM-порт
операционка windwos 98, но я хочу сделать windows xp если получится.
На сколько я знаю. дисков для восстановления П.О завод не делает. Я отправлял системник производителю они переустанавливали  п.о.
информация с офф сайта:
Изображениев комплекте поставки - восстанавливающий программный диск на случай переустановки ПО
В чем проблема свяжись с ними. Я тоже просил диск, но мне ответили только переустановка у них, так как старой версии уже нет, поставили обновленную. Стоит 6000 р.. Где то валяется копия жесткого диска. у меня был замкнутый контур.
У меня была такая же ситуация. Поэтому собрал новый комп(обязательное наличие COM порта на материнке )поставил XP лицензию ,указал номер стенда и комплектацию. Блок АМД не им не нужен. Товарищ ехалв Москву и попутно закинул системник на фирму ждал около трёх часов.Затем со старого компа на новый переставил блок  АМД .В паспорте к прибору есть константы измерительныхблоков их надо внести в прогу (сочетание каких то клавиш надо уточнить).Затем калибровка.Что было не понятно звонил и спрашивал  в итоге новый комп и свежая база.Цена около 6-7 тысяч была.Звони на фирму договорись реши вопрос с доставкой. Удачи!
на мою просьбу был дан такой ответ мол начальство нам не разрешает заниматься старьём, чтобы люди покупали новый стенд, но я могу втихаря сделать стоить это будет 10000-12000 т.р. , но сейчас не могу через не определённое время привези оставляй посмотрим!
в сервисе мне сказали покупай новый стенд, твой блок на XP работать не будет или вези весь стенд посмотрим.
Изменено пользователем armen
Да, с таким старым системником сложно. Я консультировался по поводу довольно свежего, в смысле самому собрать, купить блоки согласования, поставить свою ХР, с использованием старых головок. Проблем никаких нет.
что за блоки?
можешь подробно описать.
У них на сайте называются: Плата электроники USB для КДС-5К и КДСО 2660р.
Изменено пользователем serjio
У меня был 98 поставили XP со старым блоком всё работало. Когда устанавливали перезванивали и уточняли комплектацию (в моём случае два передних измерительных блока).
Делал образ диска С под XP, записи некоторые по поводу ввода даных но когда продали прибор всё отдал. Есть телефон покупателя +79272532277 думаю парень не обидется,
может чем поможет тебе
спасибо большое позвоню
позвоню в сервис уточню, спасибо!
У меня на КДС-5к с завода установлена ОС 98, я установил ещё и ХР , всё работало нормально кроме "отчета", т.е. невозможно распечатать таблицу диагностики УУК.
у меня HDD всего 4 GB некуда устанавливать
Поменяй системник, окупится. БУ не стоит, да и навороченный новый тоже.
вся эта затея и пошла потому что я хочу поменять системник, но у меня нет ни диска с п.о. ни дистребютива и программу не могу достать ни где поэтому и прошу помощи здесь может кто скинет образ диска или дистребютив.
звонок в сервис ничего не дал ответ тот же самый покупайте новый, как можно так относится к клиентам?
вопрос ещё актуальный , нужна помощь с установочным диском если у кого есть скиньте пожалуйста!
у меня есть запасной системник установлена XP, вот на него то я и хочу поставить программу а диска нету вот и прошу помощи,
нужен диск!
Зря ты так,нормальные там ребята, Тебе же предлогали в частном порядке поставить программу, Созвонись и договорись как это заделать. Отправь системник  с челночниками, Все установят за три часа и отправят назад. В моем случае сами подъехали забрали и обратно доставили.
если
тогда  можно сделать копию диска проограммой Акроникс,или подобными,ведь это же обычный компьютер,и я думаю,что если у программы нет какой нибудь хитрой защиты,типа привязки к оборудованию и генерации ключа как в банк-клиенте,а скорее всего нет,то я думаю получится,
вот плохо будет,если дотяните до того,что жесткий диск осыпется,тогда будет трудно вытянуть что нибуть оттуда,
можно еще саму программу попробовать вытащить с диска,и попробовать запустить на XP,может что и получится,например пнекоторые прграммы на 1-С с базами данных можно вытащить с диска независимо от состояния операционной системы,и потом они будут работать на другом компьютере-сам делал так с "Бугалтерией" и "Предприятием" на 1-С,
но могу и ошибатся,так как с программами сход развала такого опыта не было.
Изменено пользователем Ewgenii
если
Спасибо за отклик, пару недель назад сделал копию диска акронисом работает но при запуске компа выдаёт ошибку какую то и после нажатия любой кнопки пару раз запускается и работает нормально , пробовали вытащить программу для запуска в XP  не получилось.
Защита есть у любого оборудования подобного плана. При привязке к платам согласования при установке на другой комп проблема с дровами, но чаще ключ типа usb key. Как правило с ним всегда возникают проблемы при установке на другую машину. Часто даже на одном компе после форматирования и установки новой системы возникают проблемы с этими ключами.
