HOFMANN 322
Гость maxim
Вот бы ещё посмотреть на эту таблицу. Ни разу такого не калибровал.
Вообще-то в калибровке "красный"- это плохо. Но, чтобы утверждать на 100%, надо знать эту процедуру на этом стенде.
Максим, если есть возможность - скинь фото или скриншот данных экранов, я думаю, что разберёмся.
  В 25.04.2013 в 15:41, sal сказал:
если красный это плохо. то у меня все плохо кроме заднево схождения
Если калибровка делалась правильно, красные значения означают:1. нарушение линейности данных показаний конкретного датчика (как правило, инклинометра)
2. выход из строя датчика.
надо смотреть юстировочную таблицу (последний экран - там, где отображаются данные всех датчиков). желательно, если при этом головки будут на калибровочной рамке (чтобы видеть и "живые" значения).
не помню, можно ли в этой развальной проге производить сохранение экранных данных....по-моему нет.
всем добрый день
вечером буду разбиратся как выложить фото.
Серж я попробовал загнать инклинометры на передней левой голове в зеленку на весу. пришлось наклонить градусов на 10.
Все верно!Это подтверждает диагноз нарушения линейности показаний.
Правильная калибровка на этом приборе предполагаетустановку значений датчиков в трех положениях: 0 градусов и +-4 градусов.
В программе у тебя идет клавиша F7 для установки  положения 0, а F8 F9 это +- 4 градуса.
Для инклинометров у тебя с рамкой должны идти 4 цилиндра, которые надо подставлять под ножки.
Таким образом ты выставляешь угол наклона рамки на 4 градуса.
Я бы начал с этого.
Всем добрый вечер.Серж спасибо за отклик.я уже собирался поминки по стенду справлять.
С фото пока еще не получается выложить. Чтобы было больше информацыи немного предистории....
Стенд был приобретен по обьявлению в москве.В комплекте(4 датчика.5кабелей(1запасной)системник.стойка.депрессор тормоза). 2 пары поворотных кругов у меня уже были подготовлены.
Не документов не дискет не истории использования небыло. привез. включил работает. головы видит. на следующий день побежал к токарю заказал валы .(калибровочник самодельный).  одел головы. вошол в режим имерений как и ожидал показывает погоду. без пароля никуда не войти....нет бы сразу зарегистрироватся да спросить .а я ключик на 12 тоненькую отверточку(руки блин шаловливые) ща откалибрую......откалибровал блин :icon_evil:  (ногами не бить) + - пол локтя.
получил пароль. одел головы на калибровачник. на всех значениях потыкал F7 вроде поперло все в нолях. через день решил проверить калибровку ..насторожил большой разлет в касторе. одел.включил.....стенд поуплыл. заметил что один задний схождения в таблице на желтом фоне довернул в ручную стал на зеленом.довернул до зеленого и второй задний.
инклинометры на задних на красном. с передними не получилось. оставил как попало.потыкал F7 ... (F8 F9 пока не трогал) на следующий день на FW транспортере Т4 меняли подвеску. дай думаю вечером спокойно развалю..повесил головы. нашол в базе. ....а он(стенд)пургу понес по углу поворота..просит на касторе колеса в право крутить приходится влево......посидел покурил вспомнил что накрутил в передних головах вчера и вернул примерно на место .калибранул прямо на машине...вроде правильно стал видеть куда колеса поворачиавеш... потом черт дернул  в + - 4
вручную прописать 00010 во всех стенд стал реагировать даже на чих ..сечас во всех + - 4 стоит
300 .уже начинал выбирать способ самоубийства :facepalm:  но сообщение Сержа пробудило надежду. :good:.Серж можно пошагово алгоритм калибровки.вы похоже сталкивались с такими стендами и с такими баранами как я.
всем здоровья и удачи.
Максим, я тебе по тел. говорил, что изготовление калиб. рамы- не благодарное дело. Там не всё так просто, как кажется. Отсюда основные проблемы.
  В 27.04.2013 в 06:12, maxim сказал:
Добрый день!Серж и Сергей,как думаете,собирать поминки по стенду или нет? СПАСАЙТЕ!!!Всем здоровья,удачи!
Зачем поминки? Просто надо откалибровать на заводской калиб.линейке, при этом проверить состояние и работу датчиков, и работать дальше.
Максим,давай сначала фотки:рамы в нескольких ракурсах (пальцы, стойки, перекладины)рамы в сборерамы с головками на ней.
Версию ПО.Картину калибровочной таблицы. В таблицу ничего просто так вводить нельзя... наломал ты на данный момент дров..
но вопрос решим.. если железо живое...хотя, даже и если неживое - запчасти на этот стенд у меня имеются в наличии.
Серёг, там рама САМОДЕЛЬНАЯ! Ты определишь её качество исполнения по фото?
  В 27.04.2013 в 10:29, maxim сказал:
Спасибо огромное за участие,жить сново захотелось!!!С фото буду биться,
Сбрось фото хотя бы куда-нибудь, дай ссылку. Можешь написать мне письмо на мыло и фотки прикрепить к письму, мой мэйл sal67@mail.ru.
Изменено пользователем sal
Хочется посмотреть -  делалась ли она на основании оригинальной...
У моего клиента рама на 3D самодельная - но делалась по чертежам оригинальной.
Методом сверки показаний стенда было проверено, что сделана качественно.
Возможно и здесь делал человек не с кривыми руками?
Ну скажем так, рама 3D, довольно демократичная. Там не требуется высокой точности исполнения. Не занимался её изготовлением, не экспериментировал, но думаю, что там главное - расстояние между мишенями и одинаковый угол, их же самых.
А вот рамы под ИК стенды (в том числе и кордовые) - требуют соблюдение размеров до микронов, особенно соосности датчиков.
Серёг, на 322-ой рама такая же, как и на 400-ую серию, только в балке не отверстия, а штифты? Как на 326-ой?
Все верно.Плюс еще есть наборы пальцев - для универсальной рамы.У Хофманн (когда он был еще 100% немецким) была универсальная рама, на которую могли вешать и 322-й и 440-й
и 326-328 (360-й - 380-й).
Т.е. универсальная (типа нынешней ISO).
На ISO ведь тоже сейчас можно проверять все существующие стенды - я имею ввиду не только модели Хофманн,но и Hunter, Beissbarth например.
С рамкой задумка неплохая!
Теперь тебе надо убедиться, что это идеальный прямоугольник.Привлекай спецов, промеряй.
Это первый момент.Теперь второй:у тебя везде точки +-4 градуса забито 300.Это неправильно.Найди способ выставить штанги под углом 4 градуса для калибровки этих точек в инклинометрах (используй проставки).А также способ отклонить кордовую нить влево-вправо тоже на 4 гр.
Серж спасибо за реакцию.
Все промеряю каждый раз . на обоих валах по краям токарь чирнул резцом риски. валы идентичные. по рискам выставляю диагональ. валы вдоль и поперек. уровнями в 0.
Н 4 градуса отклоню.
Серж пожалуста .....как прописывать - + 4.????
брать цифры из актуального значения после отклонения?.
Всем здоровья и удачи.
Все верно.
Всем добрый день!
Серж,вопрос по инклинометрам:ставлю на проставки левую сторону,в левых головах прописываю минус,в правых-плюс.
Правильно?
Более подробную процедуру отправил в личку.
Привет.
Откалибровал. все заработало нормально.
Немного доработал рамку. теперь хочу другие валы.
СПАСИБО за советы и информацию.
Всем привет.
Серж глянь схемку,
post-1156-0-11562500-1368567394_thumb.jp
по моему в задних головах датчики схода перевернуты на 180 ??
Заранее благодарен.
P S выточили новые валы,буду ваять новую рамку.
