Sportsline Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Доброго времени суток, я новичек на форуме, так что не пинайте если что не так. Работаю на призме, и частенько встречается неприятна я вещь, тормозит компенсация правого переднего колеса, левое компенсируется нормально, но при завершении компенсации на мониторе появляются два красных квадрата( под не видит мишень, или комп не видет под, я точно не знаю), лечится все выкл. вкл. правого пода. Может кто встречался с таким и знает как это лечить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 "2 красных квадрата" - это отсутствие связи. Связь ПОД-мишень можно проверить в меню Диагностики. Там же можно проверить связь ПОД-ПОД, но не так просто, следует обратить внимание на номер ошибки, значения поперечного схождения. Если попроще, не вдаваясь особо в подробности: Убедитесь 1. в чистоте мишеней 2. в чистоте светофильтров (поперечного схождения) и линз (продольного схождения) на ПОДах 3. в достаточной зарядке ПОДа !!! Желательно не меньше 40% 4. в том, что задние брызговики или споллер, не мешают связи между ПОДами Хотелось бы узнать версию ПО, версию прошивки ПОДов и скриншоты экранов диагностики. Если останутся вопросы- пишите, не стесняйтесь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Спасибо за ответ. Поды и мишени чистые и заряженные, препятствий между ними тоже нет. Версия программы 5.5.0, 2008 год, а вот версию прошивки подов я не нашел где посмотреть. Я так понял что скины нужно сделать во время подвисания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Подвисания были сначала или проявились недавно? Дайте мне свой эл. адрес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Подвисания проявляются с момента покупки. Бывает неделями все нормально, а бывает по три раза на день зависает... 5258805@ukr.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Подвисания проявляются с момента покупки. Я так понял, что продавцы Вам помочь не могли..Стенд тоже 2008-го года?Какая там связь между головками и стойкой?Есть в комплекте "черная прибамбаса" с антенной, куда головки подключаются для зарядки?Или у Вас уже стоит bluetooth? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Можете сделать скрины или фото данных экранов?: (Желательно бы посмотреть экраны всех диагностических кнопок.) Верхняя правая кнопка "Расширенная диагностика ПОД": Синяя клавиша внизу слева: Серёг, версия 5.6.3 вроде поддерживает WAP? Может обновить прогу и прошить ПОДы? Изменено 17 марта, 2013 пользователем sal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Можно попробовать...токо почему только один ПОД глючит?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Я так понял, что продавцы Вам помочь не могли..Стенд тоже 2008-го года?Какая там связь между головками и стойкой?Есть в комплекте "черная прибамбаса" с антенной, куда головки подключаются для зарядки?Или у Вас уже стоит bluetooth? Продавцы стенд диагностировали, но определить причину зависания не смогли. Черная прибамбаса есть... Какого года стенд не знаю, но куплен в 2010. Позже выложу фото экрана диагностики, скины делать не могу так как нет доступа. Экраны диагностики нужны во время зависания или не обязательно? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Экраны диагностики нужны во время зависания или не обязательно? Желательно и так и так (если программа позволит) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Прога долго "переваривает" результаты левого ПОДа. Кстати, осенило: если стенд 2008-го года- значит комп "родной" Dell, установлена Vista, связь через WAP (чёрная забабаха). Мои рекомендации: установить XP или 7-ку. Установить 5.6.3, прошить ПОДы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 За качество извиняюсь, снимал на телефон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Прога долго "переваривает" результаты левого ПОДа. Кстати, осенило: если стенд 2008-го года- значит комп "родной" Dell, установлена Vista, связь через WAP (чёрная забабаха). Мои рекомендации: установить XP или 7-ку. Установить 5.6.3, прошить ПОДы. Комп дэлл, но вроде ХР стоит, точно не знаю, позже посмотрю. Я год уже прошу обновить прогу и базы, но говорят что дорого((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Сделай пожалуйста так:при активном экране развальной программынажми на клавишу print screen (на клавиатуре). Появится сообщение "Экран печати" нажми "да"и сохрани изображение на компе.потом перекинь на флешку и сбрось сюда.Просто очень плохо видно. Многое не разобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Сделай пожалуйста так:при активном экране развальной программынажми на клавишу print screen (на клавиатуре). Появится сообщение "Экран печати" нажми "да"и сохрани изображение на компе.потом перекинь на флешку и сбрось сюда.Просто очень плохо видно. Многое не разобрать. Да я ж не могу попасть в проводник, и на рабочий стол тоже, у меня при старте сразу грузится программа для регулировки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Заходишь: обслуживание; утилиты Windows; Desktop AccessИ меняешь параметр на другой.Пароль в личку сбросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Там какая-то засада с датчиком правого развала. А также следует провести тренировку зарядки АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Сделай пожалуйста так:"Экран печати" нажми "да"Серж,поправлю:если нажать "экран печати" "да" то оно его распечатает.Нужно нажать "экран печати" "нет". Скрин буферизируется.Потом открываем Paint. Правка-вставить. И получаем скрин. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Все верно) Упустил...У меня просто стоит виртуальный принтер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Серёг, ты не помнишь, при установке 5.6.3 на 5.5.0 прога не попросит активацию? По-моему - нет? Sportsline, я сброшу тебе ссылку на новую прогу. Скачай её и установи "поверху" старой. Первый этап. Теперь тебе надо обновить прошивку ПОДов. Включи ПОДы. Стартуй прогу. Дождись, чтобы прога "увидела" ПОДы. Зайди в экран диагностики и выполни следующее: Примечание: При наведении на виртуальную клавишу "всплывает" подсказка, как эта клавиша называется. В данном окне, нажать F6 или левой клавишей мышки на виртуальной клавише (на данном рисунке нижний ряд клавиш, у тебя может располагаться вверху) с изображением компа со стрелочкой "Корректировка сенсора". Введи пароль, Сергей должен был тебе его сбросить, я продублирую в письме на мыло. В следующем окне: Тебе надо добиться, чтобы у тебя везде были зелёные галочки. Примечание: Если зелёная галочка - значит прошивка актуальна. Если стрелка с ПОДом - значит требуется обновить прошивку. Для этого следует: 1. чтобы ПОДы были заряжены, не менее, чем на 40%, лучше, если полностью. 2. ПОДы включены. 3. Нажать на иконки, на которых изображение со стрелкой на ПОДы. Прошивка выполняется поочерёдно, для каждого модуля. Т.е. не надо "тыкать" сразу на все такие иконки, а по очереди, дождавшись прошивки каждого конкретного модуля и появления напротив него зелёной галочки. 4. Дождаться прошивки ПОДов. Может занять продолжительное время ~ 1.5 часа. Перезагрузить стенд полностью (PC, ПОДы). Следующий этап. "Тренинг" АКБ. "Как только программируемое оборудование было обновлено, для начала автоматической процедуры обслуживания батареи, нажать и держать кнопку вклвыкл на Pod в течение более 10 секунд. Кабели питания должны быть подключены к каждому Рodу. Запустится Автоматическая процедура обслуживания батареи, и Вы можете контролировать процесс следующим образом: Начальный Цикл Зарядки: верхний СВЕТОДИОД вклвыкл мигает Цикл Разряда: Все СВЕТОДИОДЫ будут гореть постоянно Заключительный Цикл Заряда: пять СВЕТОДИОДОВ Батареи будут показаны, как батарея заряжена. Полная процедура займет 20/24 часа. ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ЗНАЧОК ОДНОГО ИЗ PODов ПОКАЗЫВАЕТ СТАТУС, ОТЛИЧНЫЙ ОТ 0x4 или 0x0, ТОГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОВТОРЕНА ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ БАТАРЕИ ТОЛЬКО ДЛЯ ДАННОГО PODа. В ЭТОМ СЛУЧАЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН ТОЛЬКО К ДАННОМУ PODу.". Если есть вопросы - пиши. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Спасибо за инструктаж. в среду попробую все это провернуть. хотя немного страшновато Беспокоит долгая прошивка подов, стенд будет работать после обновления программы но без перепрошивки подов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) Будет, но лучше прошить. После прошивки сделай фото или скрины экранов диагностики: . При работающих ПОДах, когда они и мишени на ам. Изменено 18 марта, 2013 пользователем sal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 20 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Программу обновил, поды обновлю позже. Вот скриншоты: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Батарея правого ПОДа разряжена больше.Если они трудятся одинаковое время - ее (батарею) надо тренировать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sportsline Опубликовано 20 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Батарея правого ПОДа разряжена больше.Если они трудятся одинаковое время - ее (батарею) надо тренировать Батарея была разряжена с самого утра, видно сменщик плохо поставил на зарядку. По поводу зарядки, как правильно ставить поды на зарядку? Бывает вставляю штекер, а под просто выключается и зарядка не идет, приходится по нескольку раз вынимать и вставлять пока не начнет заряжаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
