Shamil Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Вопрос к сервисным Сергеям: Как часто нужно тренировать АКБ ПОДов. Периодически смотрю диагностику стенда , а именно состояние заряда АКБ и его Status Flag. На днях статус флаг начал показывать 0х10 на обоих ПОДах , при этом АКБ не заряжаются до 100%, останавливается на 97-98%%.Понимаю, что надо тренировать АКБ. Вопрос: чем чревата работа стенда с показанием статус флаг 0х10 если работать до выходных.Или остановить работу и начать тренировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Шамиль, если честно- не знаю, чем это чревато? В инструкции написано, что надо тренинг делать. Из практики- некоторые по-несколько лет работают без тренинга.Тренинг можешь провести в удобное для тебя время.Не знаю, как в регионах, в Москве есть несколько фирм, которые изготавливают такие АКБ (там идёт спайка из нескольких АКБ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 И на том спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mifoda Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Добрый вечер!!! Сереж, левый ПОД тренировал несколько раз, но результата нет. Так и осталось, зарядка левого ПОДа - 73%, правого ПОДа - 99%. От чего это могло произойти? Может что-то не так сделал? И не подскажешь, сколько стоит аккумулятор на ПОД? И вообще, можно ли его купить отдельно? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 2 года прошло, опыт накопился, инфа изменилась. )) Как правило, АКБ на Призм работают долго и стабильно при грамотном уходе. Обязательно следует выполнять тренинг (там ничего сложного, кнопку нажать и подождать сутки). Для проверки состояния стенда и актуальности версии прошивки ПОДов и проги, следует просмотреть страницы диагностики. А именно: Последняя, актуальная версия прошивки 112. . Допускаются значения 0Х0 или 0Х4. Если другие, следует выполнить тренинг. Без данных скриншотов я не могу сделать заключение. Из практики: АКБ менял только на одном стенде, но неграмотно была выполнена диагностика стенда (диагностировал не я), приговорили АКБ, но дело было в зарядке, а не в АКБ. Точно стоимость АКБ не помню, тем более изменился курс валют. Но не дёшево .ВНИМАНИЕ: Внимательно изучайте правила использования литий-полимерных и литий-ионных аккумуляторов (долгое хранение разряженных "лионников" приводит к их безвозвратной деградации). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Добрый вечер!!! Сереж, левый ПОД тренировал несколько раз, но результата нет. Так и осталось, зарядка левого ПОДа - 73%, правого ПОДа - 99%. От чего это могло произойти? Может что-то не так сделал? И не подскажешь, сколько стоит аккумулятор на ПОД? И вообще, можно ли его купить отдельно? Заранее спасибо. Михаил, в твоём случае можно предположить, что АКБ выработали свой ресурс. НО! Без предварительной диагностики, без выше-указанных скриншотов, я ничего тебе сказать однозначно не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mifoda Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Спасибо, Сереж, обязательно сделаю скриншоты и выложу. Но ведь стенду всего один год, могут ли АКБ за год выработать свой ресурс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
saI Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Практически - нет. Теоретически - да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Spyr0 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Приветствую! Народ, а как, собственно, делается тренировка? Из темы понял, что нужно нажать кнопку и ждать сутки, а есть какой-нибудь более полный мануал (стенд Visualiner Prism)? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 3 часа назад, Spyr0 сказал: Приветствую! Народ, а как, собственно, делается тренировка? Из темы понял, что нужно нажать кнопку и ждать сутки, а есть какой-нибудь более полный мануал (стенд Visualiner Prism)? Заранее спасибо! В личке. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Spyr0 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Большое спасибо! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Alexand Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Добрый день. Не знаю с чего особо начать. Имеем Visualiner Prism 550. Основная проблема левый измерительный модуль не видит мишень. При проведении теста показывается, что нет напряжения на камере. Тренировку не может пройти уже 3 раза. Если можно, то скиньте, что и пользователю выше, более подробный мануал. Взаимосвязано ли это, и какие проблемы могут быть с камерой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 При загрузке системы оба ПОД-а загружаются без проблем? если да - зарядите обе батареи по максимуму и попробуйте для начала поменять батареи местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Alexand Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 8 hours ago, Ballaboll said: При загрузке системы оба ПОД-а загружаются без проблем? если да - зарядите обе батареи по максимуму и попробуйте для начала поменять батареи местами. Оба загружаются без проблем. Тренинг проведен. Мишень не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ballaboll Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Батареи поменяйте местами мишени поменяйте местами если не поможет, тогда к сервису. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 В 22.07.2016 в 03:55, Spyr0 сказал: Приветствую! Народ, а как, собственно, делается тренировка? Из темы понял, что нужно нажать кнопку и ждать сутки, а есть какой-нибудь более полный мануал (стенд Visualiner Prism)? Заранее спасибо! Был бы благодарен,если бы кто и мне подсказал,как это делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 23 часа назад, mech4 сказал: Был бы благодарен,если бы кто и мне подсказал,как это делается. В личке. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
