Администратор Yapasha Опубликовано 20 ноября, 2009 Администратор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Размещение сообщений Пояснение к функциям, доступным при размещении сообщений на форуме. Существует три различных экрана для размещения сообщений. Кнопка нового сообщения, отображаемая во всех разделах форума и темах, позволяет добавлять новую тему к конкретному разделу. Кнопка нового опроса (если администратор включил эту функцию), также отображаемая во всех разделах форума и темах, позволяет создавать новый опрос в разделе. При просмотре темы отображается кнопка добавления ответа, позволяющая добавить новый ответ в данную тему. Размещение новых тем и ответов При размещении сообщения скорее всего вы сможете пользоваться IBF/BBКодами. Это позволит вам применять различное форматирование к вашим сообщениям. Чтобы узнать больше по этой теме, нажмите ссылку 'Помощь с BBКодом' под областью со смайлами, чтобы открыть окно помощи. Полноценное форматирование(Rich Text Editor) Редактор полноценного форматирования (Rich Text Editor (RTE)) - это редактор WYSIWYG, похожий на WordPad. Вместо того, чтобы видеть части ВВКода, вы увидите как изображение будет выглядеть после размещения. Вы можете воспользоваться RTE, если используете Internet Explorer 6 или выше или Firefox 1.5 или выше. Панель инструментов Слева направо, сверху вниз: Удалить форматирование: Удаление форматирования всего сообщения. Вставить специальный символ: это поле позволит вставить такие элементы как ссылки на темы, ссылки на сообщения, и другие ВВКоды, если эта функция включена администратором. Ознакомьтесь с разделом помощи для ВВКодов, чтобы узнать, как эти объекты будут выглядеть. Шрифты: Вы можете выбрать шрифт текста. Если включено RTE, выбранный(е) вами шрифт(ы) будут отображаться непосредственно в размещаемом сообщении. Размер: В этом поле можно выбрать один из семи размеров шрифтов. Отменить и вернуть: Эти две стрелочки позволяют отменить и вернуть отмененное последнее действие. Размер поля для ввода: Здесь можно увеличить или уменьшить размер поля для размещения сообщения, настраивая удобные вам размеры. Переключатель Стандартный редактор/RTE: При помощи данной клавиши можно переключаться между стандартным редактором и RTE. Эту настройку вы также можете сменить в разделе "Мои настройки". Клавиши стиля: Жирный, курсив и подчеркивание, соответственно, с помощью которых можно форматировать выбранный текст. Форматирование текста: Данная кнопка позволяет выбрать режим верхнего индекса, нижнего индекса и зачеркивания текста. Цвет текста: данное поле отображает ряд цветов, которые можно применить к вашему тексту. Смайлы: кнопка с изображением смайла открывает список всех смайлов форума и позволяет вставить их в текст сообщения. Отступ влево/вправо: Эти две кнопки позволяют сместить текст вправо или влево. Кнопки расположения текста: При помощи этих кнопок вы можете выбрать выравнивание выбранного текста по левому краю, по центру, по правому краю, выровнять по ширине. Списки: Эти две кнопки позволяют создавать упорядоченные (пронумерованные) или неупорядоченные (простой список) списки. Открыть боковую панель Нажатие на эту кнопку открывает боковую панель, содержащую полезные ссылки. На ней будут отображены все доступные смайлы, а также ВВКод в меню 'Добавить специальный элемент'. Вы можете нажимать кнопку 'Открыть боковую панель' чтобы открывать или закрывать боковую панель. Ваш выбор будет учитываться в любом месте форума. Опции размещения сообщения При размещении сообщения или ответа имеется три настраиваемые опции. 'Включить смайлы?' - если данная опция отключена, то текст, который обычно был бы заменен на смайл, заменен не будет. 'Включить подпись?' - позволяет выбрать, хотите ли вы отображать свою подпись в данном конкретном сообщении. 'Включить уведомление по электронной почте о новых ответах?' - отмечая данную опцию, вы включите автоматическое уведомление по электронной почте; см. раздел помощи 'Уведомление по электронной почте о новых сообщениях' для более подробной информации. Если администратор включил данную опцию, в можете включить HTML парсинг для данного сообщения. У вас также есть возможность выбрать ярлык темы/сообщения при создании. Данный ярлык появится рядом с названием темы в списке тем на этом форуме, или будет отображаться рядом с датой/временем сообщений при добавлении ответа к теме. Опции опроса Если вы выбрали опцию размещения нового опроса, появится два дополнительных поля сверху экрана помощи. В первое поле необходимо ввести вопрос, который вы хотите задать в рамках данного опроса. Второе поле под первым предназначено для ввода вариантов ответа. Просто введите варианты по одному в строке. Максимальное допустимое количество вариантов устанавливается администратором форума, и значение отображается слева. Цитирование сообщений Под каждым сообщением в теме расположена кнопка 'Цитировать'. Нажав на эту кнопку, вы можете добавить в данную тему ответ, содержащий цитату из соответствующего сообщения. В этом случае появится дополнительное текстовое поле под основным полем, где можно отредактировать цитируемое сообщение Редактирование сообщений Над каждым добавленным вами сообщением расположена кнопка 'Редактировать'. Нажав на нее, вы можете отредактировать ранее размещенные вами сообщения. В процессе редактирования, появится дополнительная опция: 'Добавить строку 'Отредактировано...' к данному сообщению?'. Если вы отметите эту опцию, то каждый раз при редактировании к сообщениям будет добавляться строка с информацией о времени редактирования. Если данная опция отключена, то отредактированная строка будет просто добавляться к сообщению. Если кнопка редактирования не отображается под каждым вашим сообщением, это означает, что администратор сайта закрыл возможность редактирования сообщений, или вы исчерпали свой лимит редактирований. Быстрый ответ Там, где данная опция включена, будет отображаться кнопка быстрого ответа в каждую тему. По нажатию откроется поле для размещения сообщения прямо на странице отображения темы, что позволяет сократить время, необходимое на загрузку основной страницы размещения сообщений. Нажмите кнопку быстрого ответа, открыв поле для ответа, и введите в него сообщение. По умолчанию, поле быстрого ответа не отображается в каждой теме, но вы можете выбрать опцию автоматического отображения этого поля в разделе настроек форума на панели пользователя. Нажав кнопку 'Больше опций', вы перейдете к нормальному экрану размещения сообщений. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
